buongiorno, tv in questione con il solito difetto:led blu lampeggiante. poiché nessuna tensione sia in uscita dalla scheda alimentazione, che in entrata sulla main, è indicata. chiedo se è possibile reperire lo schema per poter effettuare il controllo delle tensioni sul connettore. grazie
codice alimentatore? 17...?
Controlla subito i diodi schottky sul secondario
diodi controllati sono ok. ho sostituito tutti gli elettrolitici sul secondario, sul connettore pl 807 al piedino 13 mancano i 33 v.come da schema, mentre sono presenti le altre tensioni.
magari alcune tensioni si generano solo dietro consenso della main
infatti  proviene dalla main.ma è complicato trovare la fonte non avendo lo schema,. queste marche di tv quando si guastano ..... presentano sempre più difficoltà nella riparazione.
codice main? 17MB...?
Riccardo, ti invio file schede alimentazione e main.
