PLC in fault
Giuseppe Micieli
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
Problema alla cpu che rimane in fault
Allora ragazzi dopo svariati tentativi sono arrivato alla conclusione che il problema e' il modulo degli ingressi digitali ....eliminando questo modulo , la cpu torna ok .....sostituito il modulo con uno nuovo , il problema riappare.
Il modulo in questione e' il Di 32xDC24V
Allego anche uno screen della configurazione
qualche consiglio ?
Modificato: da Giuseppe Micieli
dimenticanza
Marco Fornaciari
Nei codici di errore cosa c'è scritto?
Hai provato a staccare tutti i fili degli ingressi, e lasciare solo quelli di alimentazione ?
Quindi viceversa?
Seleziona il modulo incriminato poi fai "CTRL + d" e leggi la diagnostica del modulo
Giuseppe Micieli
5 ore fa, Marco Fornaciari scrisse:
Quindi viceversa?
Allora faccio una premessa.... È un cliente che sto seguendo in Pakistan.. E non ha modo di collegarsi e neanche io perché non ha teleservice ecc.
Sto andando a esclusione..... E sembrerebbe che eliminando il modulo incriminato la CPU ritorni in run... Appena si rimette il modulo in questione anche il nuovo pezzo... La CPU si Incazza e va in fault
Altri consigli senza poter collegare il PC?
Marcello Mazzola
la butto lì...corto su uno degli ingressi?
Giuseppe Micieli
3 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
Gli ingressi già provato a escluderli
12 ore fa, Marco Fornaciari scrisse:
Quindi viceversa?
Marco Fornaciari
Un momento, cosa intendi per togliere un modulo?
Solo la morsettiera o tutto il modulo?
Togliere un modulo dalla configurazione da errore I/O.
I 6 led della CPU in che stato sono?
Certo che tirare a indovinare lavorando al buio ...
Modificato: da Marco Fornaciari
Giuseppe Micieli
Proprio adesso, Marco Fornaciari scrisse:
Solo la morsettiera o tutto il modulo)
intendo eliminare fisicamente il modulo , la cpu non da' problemi........con il modulo inserito ho l'alberello di natale illuminato......sf- stop- err....ecc.
purtroppo lo so che e' una cag......a ma non ci sono alternative.
ma eliminando fisicamente il modulo scolleghi il bus a tutto ciò che c'è dopo, a questo punto il problema potrebbe risiedere anche nella DO 32 x 24Vdc
Giuseppe Micieli
2 minuti fa, TAC_michele scrisse:
ovviamente eliminato il modulo , ma gli altri collegati
e comunque provato anche ad escluderli in sequenza
Scusa ma se togli il modulo non dovrebbe darti il led rosso perche non lo vede piu?
Tu dici che senza modulo va a posto.
Non è che manca il modulo nella configurazione hardware?
Giuseppe Micieli
Ragazzi problema risolto...era uno dei due moduli DM370
Eliminato quel modulo ha ripreso a lavorare.
Giuseppe Micieli
17 minuti fa, ken scrisse:
Mahhh
