Andrea Antonio Gallo Inserito: 23 maggio 2019 Segnala Inserito: 23 maggio 2019 Ciao a tuti posseggo un TV SAMSUNG LE32A336 . IL mio problema che il televisore funzionava perfettamente al improvviso si sente una scossa e non si accende più. In primo anelasi ho visto che e scoppiato un condensatore ceramico e conseguenza e andato in corto. Sostituito la scheda di alimentazione ho riacceso, non si accende ma lampeggia il led Standby, sospetto che sia la scheda inverter, ma non sono sicuro. Vi prego aiutatemi, non posso muovermi per andare da un tecnico dato che vivo in un isola, e soprattutto non ho denaro per poterlo far riparare da un tecnico. Sono esperto di elettronica ma non ho tutto il necessario, dato dalla difficoltà di reperimento. Per chiarimenti ho eseguito vari analisi con il tester, non posso fare grandi riparazioni dato che gli attrezzi sono solo quelli disponibile nella valigetta. Vi prego chiedo aiuto sono in uno stato di difficoltà dato che il televisore ci serve per le attività per sentire le notizie e bolentini e alarmi meteo.
Fulvio Persano Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Ciao e benvenuto. Quote ho visto che e scoppiato un condensatore ceramico Sii un po' più preciso nell'esporre il problema. Il condensatore ceramico in quale circuito è montato? Probabilmente sul primario alimentatore, ma se non lo dici noi non lo sappiamo. Inoltre, Quote Per chiarimenti ho eseguito vari analisi con il tester, non posso fare grandi riparazioni dato che gli attrezzi sono solo quelli disponibile nella valigetta. quali altre analisi? E quali sono gli attrezzi che hai nella valigetta? Quote non si accende ma lampeggia il led Standby Quanti lampeggi? Hai lo schema del TVC ?
Andrea Antonio Gallo Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Certo che ero semplificatovi e non vi ho detto i dettagli. Per quanto riguarda il condensatore non ho posto il problema dato che ho cambiato completamente la scheda di alimentazione. E vero che togliendo la scheda ho notato una bruciatura quindi un passaggio di correte alla socca del televisore, e forse a danneggiato qualcos'altro. Ho lo schema del alimentatore ma non serve se ho a disposizione una nuova. Per quanto riguarda il lampeggio se mi ricordo bene si tratta di circa 5 o 6. e poi rimane fisso. Ho controllato la scheda e alla uscita del 24 volt, ascendendolo con il telecomando e anche col pulsante la scheda emette i 24 Volt, non ho controllato le altre tensioni dato che nuova la scheda. Chiedetemi altro se non dovesse essere utile PS se ci sono degli errori perdonatemi sono dislessico.
Andrea Antonio Gallo Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 21 ore fa, Fulvio Persano scrisse: Ciao e benvenuto. Sii un po' più preciso nell'esporre il problema. Il condensatore ceramico in quale circuito è montato? Probabilmente sul primario alimentatore, ma se non lo dici noi non lo sappiamo. Inoltre, quali altre analisi? E quali sono gli attrezzi che hai nella valigetta? Quanti lampeggi? Hai lo schema del TVC ? Ti rispondo, allora per gli attrezzi che ho sono: saldatore,pompetta disaldatore, satgno, gel saldatura, stagno, terza mano, tester digitale, e altre minuterie. Non so che possa servire ma comunque sono queste cose che ho, il mio desideri e quello di avere tutto ma un po difendicele dato che non ho molto spazio. per quanto riguarda le analisi sono: prima quelle visive e controllare se ci sono condensatori danneggiati sia elettrolitici che ceramici, controllo alle uscite del alimentatore tensione 24V con tester, controllo di tutti con tester fusibili sia scheda di alimentazione che la scheda inverte, controllo dei connettori provando dar colpi " sufficiente forza per verificare il falso contatto", Secondo voi cosa devo controllare?
Fulvio Persano Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Ciao. Come attrezzatura direi che sei un po' scarsino... I lampeggi, se sono 5, sono quelli che Samsung emette all'accensione, quindi del tutto normali. Potrebbe essersi impallata la memoria. Dovresti provare a fare un reset, cortocircuitando (a TVC spento) i pins 5 e 6.della memoria.
Andrea Antonio Gallo Inserita: 25 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2019 9 ore fa, Fulvio Persano scrisse: Ciao. Come attrezzatura direi che sei un po' scarsino... I lampeggi, se sono 5, sono quelli che Samsung emette all'accensione, quindi del tutto normali. Potrebbe essersi impallata la memoria. Dovresti provare a fare un reset, cortocircuitando (a TVC spento) i pins 5 e 6.della memoria. Va bene ma quale pins parli, il problema che ho lo schema del alimentatore, Se gentilmente e possibile identificarlo ho mi passate lo schema sarei molto felice.
Fulvio Persano Inserita: 25 maggio 2019 Segnala Inserita: 25 maggio 2019 (modificato) Ciao. L'integrato della memoria ha una sigla simile a questa 24LC32 ed ha questo aspetto oppure questo Devi cortocircuitare i due pins che ti ho scritto, a TVC spento per un paio di secondi poi, tenendo sempre il cortocircuito, accendi il TVC e togli il corto, in questo modo resetti la memoria ed incroci le dita. Infine considera che: il pin 1 è quello contrassegnato con un puntino bianco e che devi contare in senso antiorario ! Oppure, se ci fosse una piccola "mezzaluna", il pin 1 è quello in alto a sinistra, come mostra questa foto Modificato: 25 maggio 2019 da Fulvio Persano
Andrea Antonio Gallo Inserita: 25 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2019 Va bene ho capito ma dove si trova nella scheda? IO non lo trovo,,nella scheda di alimentazione, la scheda accanto della gestione video del TVC e tutto in SMD, quindi un po difficoltoso rilevarlo. MI sa che ci stiamo confondendo un po di idee. Sullo schema non e presente, forse e sotto forma di una altra sigla? Spero che stiamo sempre del modello LE32A336.
Fulvio Persano Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Ciao. Non credo che si siano confondendo le idee, semmai uno di noi due ha poca familiarità con i TVC ! La memoria si trova sempre sul modulo Main. Ti suggerisco di portarlo presso un CAT.....
Andrea Antonio Gallo Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Grazie per la risposta gentile,.,. come avevo detto: 22 ore fa, Andrea Antonio Gallo scrisse: la scheda accanto della gestione video del TVC e tutto in SMD, quindi un po difficoltoso rilevarlo. Nel modulo main essendo le scritte su SMD dovrò trovare una lente, spero di trovarlo, ma quello che chiedevo da che parte trovarlo. 3 ore fa, Fulvio Persano scrisse: Ti suggerisco di portarlo presso un CAT..... Sig. Persano, Io su ho scritto le mie motivazioni, dato che mi trovo su un isola mi molto difficile muovermi, tanto che anche questo perdio che ce mal tempo e non ce collegamento col traghetto. Anche se potessi portare mi costa una cifra e anche dovrò perdere delle giornate ho meglio due giorni di lavoro solo per muovermi. Molto spesso costretto a dormire alle panchine della sala d'aspetto perdere due traghetti a piedi dato che il primo traghetto e solo pedone e su questa isola non ci sono nemmeno auto. Vorrei che comprenda, e abbia pazienza certo che nei televisori non ho molta dimestichezza, ma ho lavorato nella elettronica industriale come PLC e robotica, comprendo che sono un po diversi ma datemi una mano vi prego. se ce lo schema mi aiuterebbe tanto, e troppo piccolo, sulla scheda ci sono quattro ma normalmente la sigla non riesco a leggerla. Le scritte stampate sulla basetta invece si vedono bene e sono bianche, se mi dite a che corrisponde sarebbe più facile.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 vedi se qui c'è lo schema
Fulvio Persano Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Ciao. Purtoppo questo Service Manual, che ti ha postato il collega Riccardo, lo avevo trovato anch'io, ma non comprende lo schema elettrico.
Andrea Antonio Gallo Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Grazie comunque, apprezzo almeno il persiano, Se compro un microscopio da SMD mi aiuterebbe , ma ce un problema che quando mi arriverà? Se sugli integrati scrivessero in bianco tutto sto casino non cera. Non mi abbandonate se avete altre idee sono bene acetato. Allora ci sono 4 integrati che hanno 8 piedini, rigorosamente in smd, se mi date delle indicazioni quali di questi e quattro sono. Anche una foto va bene.
Fulvio Persano Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Ciao. Preciso che il mio cognome è Persano e non persiano ! Quote Allora ci sono 4 integrati che hanno 8 piedini, rigorosamente in smd, se mi date delle indicazioni quali di questi e quattro sono. Anche una foto va bene. Detto questo, possibile che non hai nemmeno una lente di ingrandimento per leggere le sigle dei componenti?Fa' tu una foto al modulo Main, fronte e retro, in modo tale da poter individuare la memoria, altrimenti rischiamo di proseguire per mesi....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Fulvio il Persiano,mica male come nick
Andrea Antonio Gallo Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2019 VA bene, ve lo mando, erra in programma di farlo. 👍
Fulvio Persano Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Ciao. Quote Fulvio il Persiano,mica male come nick Tengo molto al mio cognome. Non scherzo mai con quello degli altri. Lo trovo di pessimo gusto !
Andrea Antonio Gallo Inserita: 2 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Spero che si veda, se riesco a farmi prestare da un turista una macchina fotografica decente vi mando delle foto migliore. Come potete vedere ho cerchiato gli Integrati che sospetto che siano in rosso, ci sono altre due che credo che non faccia parte al nostro caso che in verde. Almeno io credo. E un vero problema stare qui, bene o male arrivano i rifornimenti stranamente il carburante e il gas arrivano sempre dato che consumiamo tanto, chi sa perché. Comunque mi sto dando da fare a creare un laboratorio anche se alla fine ci devo lavorare di notte, dato che non posso lasciare il posto di lavoro.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 su quel modello la eeprom è sul retro della scheda main (verde) QUI TROVI UN VIDEO CHE TI PUò AIUTARE A CAPIRE COME FARE IL RESET
Andrea Antonio Gallo Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Io no trovato la memoria 24LC256. Qui vedete la foto e quello che ho trovato sono questi, tra cui quello che mi fa pensare che è una eprom e la S24CS0 Samsung. Secondo voi e lo stesso? Prima di intervenire vorrei avere delle conferme se procedere lo stesso. Mi dispiace se non ho risposto subito ma erro pienamente impegnato. Comunque vi devo ringraziarvi per la pazienza e dedicare la vostra professionalità.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 (modificato) s24cs08 ossia 24cs08 = eeprom Atmel Modificato: 10 giugno 2019 da Giuseppe Fabrizio
Andrea Antonio Gallo Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Quindi, devo cortocircuitare il pin 5 e 6? e lo stesso ? Posso fare questa operazione ho e devo procedere diverso? Fatemi sapere, grazie. il 24/5/2019 at 15:24 , Fulvio Persano scrisse: Ciao. Come attrezzatura direi che sei un po' scarsino... I lampeggi, se sono 5, sono quelli che Samsung emette all'accensione, quindi del tutto normali. Potrebbe essersi impallata la memoria. Dovresti provare a fare un reset, cortocircuitando (a TVC spento) i pins 5 e 6.della memoria.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 si la 'procedura è sempre la stessa corto volante sul pin 5 e 6 da rimuovere all'accensione
Andrea Antonio Gallo Inserita: 28 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2019 Ultimamente non ho scritto nulla perché stavo lavorando, e quindi non ho potuto fare nulla, ho notato che la flat erra rotta, se sono fortunato me la dovrebbe portarne una col la barca. Spero che vada tutto bene e procedere con la memoria, Ma secondo voi la flat potrebbe provocare qualche problema di questo tipo? Questa e la foto. fattemi sapere. Il nastro isolante e un tentativo di recuperarla. Credetemi devo ancora avere lo stipendio, pensi faccio questo cose con le mance che mi danno le persone che arrivano al l'isola. Quindi non stupitevi di questi tentativi non convenzionale. Visto che non ci sono riuscito a ripararlo non lo montato più e de rimasto cosi, aspetto il pezzo e vi dico se poi funzione.
