Philips 37pfl5405h12 solo bande verticali scure
v-giallorenzo
Salve il televisore si accende ma presenta solo bande verticali, ai lati più chiare
Quando premo menu', pur rimanendo tra il grigio e il nero,il tutto si schiarisce.
Non c'è alcuna sorgente al momento, non riuscirei a selezionarla dato che non visualizzo nemmeno il menu
Mostro le foto dell'immagine e delle schede
Cosa potrei verificare?
Aggiungo... una volta aperto il pannello è visibile che le lampade sono accese.
Ho dovuto asportare molta polvere,ho staccato tutti i connnettori, compreso i due flat cable del pannello
e li ho puliti,
I condensatori sono abbastanza normali, senza nessunn segno di rigonfiamento
brutto sintomo,sembra il pannello difettoso o qualche flex staccato. Speriamo non sia una conseguenza della pulizia del pannello.
Prova a togliere la cornice e toccare i flex ,magari sei fortunato e trovi quello staccato che con spessori puoi ripristinare
v-giallorenzo
Buongiorno Riccardo,ho letto da qualche parte che collegando la presa scart (di questo tv) con la presa scart di un tv funzionante, potrei verificare il funzionamento almeno della scheda logica,se così fosse,questa prova si puo fare  senza necessariamente avere una fonte d'ingresso, magari solo per vedere o gestire il menu?
In questo caso il cavo è uno qualsiasi?
puoi fare la prova che dici ma senza la visualizzazone del menu che sulla scart non esce. Devi ricevere un segnale TV su quello guasto e passarlo al secondo via scart.
Se sul secondo si vede bene si rafforza la diagnosi precedente
v-giallorenzo
Ok, libero il bagagliaio dell'auto, destinazione discarica 🙂
vendi le schede su ebay
