PIANO COTTURA SMEG SRV576av1 PROBLEMI
puffo inventore
SALVE , ho da una decina d'anni questo piano cottura  SMEG SRV576av1, ho riscontrato che su uno dei fuochi ( quello di media potenza ) quando metto al minimo la fiamma del gas dopo un po si spegne. Ho pulito la parte che si vede , elettrodo e sensore di fiamma ma il problema si ripresenta.Prima di smontare tutto vorrei qualche suggerimento.grazie!!
si sente scattare qualcosa e si spegne di netto?
hai pulito anche l'ugello smontandolo?
potrebbe essere sia un problema di minimo che non tiene che di termocoppia.
Modificato: da reka
Stefano Dalmo
 Controlla che la fiamma a minimo  non si allontani dalla termocoppia .
   Non penso sia un problema di quest'ultima , altrimenti si spegnerebbe anche con fiamma al massimo .
   Concordo  nel pulire l'ugello   e controllare l'integrità dello spartifiamma  .
puffo inventore
Aggiornamento , ho pulito l'ugello ( effettivamente c'era dello sporco ) e pulito con della tela spuntiglio sia il piezzo elettrico sia la termocoppia. Pare che funzioni tutto.
Ho riscontrato che la scintilla non è poi così bella ( ha un colore che si altrena tra il blu e il giallo )  su quasi tutti i fuochi.
proverò con calma a pulire bene il gas e se il problema non si risolvesse sostituirò il piezzo elettrico.
Grazie delle vostre cordiali risposte.
buona giornata!
Stefano Dalmo
Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema.
