pasderasis72 Inserito: 24 maggio 2019 Segnala Inserito: 24 maggio 2019 Salve a tutti devo collegare questa scheda per elettroserratura bft su scheda thalia per motori virgo a battente 24 v .da quello che vedo 2 morsetti vanno all elettroserratura, 2 prendono la 24 dalla centrale e poi ?????
pasderasis72 Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Scusate ho trovato la risposta il morsetto n 5 della schedina me bt va collegato al morsetto 20 della centralina .che è un uscita 24 per il lampeggiante .ma domanda quest aux 0 uscita della centralina morsetti 20 e 21 adibiti principalmente per il lampeggiante ,ora collegando amche il morsetto 5 della schedina me bt va lasciata programmata così oppure bisogna modificarla ??
bumbo Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 lascia collegato il filo del morsetto 5 ME-BT al 20 della Thalia e non ti preoccupare. se per caso hai qualche problema di funzionamento inverti i fili 3 e 4 della ME-BT. la serratura si aprirà sia in apertura che in chiusura, è normale.
pasderasis72 Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Ok grazie bumbo proverò così
