iooi79 Inserito: 24 maggio 2019 Segnala Inserito: 24 maggio 2019 (modificato) Salve io volevo guardare come era montato il mio differenziale e i miei magnetotermici di luci prese e cucina ed ho notato che la corrente che arriva entra dal differenziale e guando esce dal differenziale ci sono due morsetti a cappuccio da dove si dividono i fili verso i tre magnetotermici da dove partono i cavi che vanno verso la casa... ma è giusto? Perché mi sembra strano Modificato: 24 maggio 2019 da iooi79
Maurizio Colombi Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 51 minuti fa, iooi79 scrisse: ma è giusto? Perché mi sembra strano Non è assolutamente strano. Tutto l'impianto è protetto dal differenziale ed ogni linea è protetta (singolarmente) da un magnetotermico.
iooi79 Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Grazie mille mi sembrava strano vedere che da i morsetti si dividevano i fili... pensavo che ci dovessero essere dei ponti verso gli eletteomagnetici
Maurizio Colombi Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 24 minuti fa, iooi79 scrisse: da i morsetti si dividevano i fili... Beh... ognuno ha le sue tecniche per realizzare queste alimentazioni.
iooi79 Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Ma ho visto anche che la messa a terra non è collegata da nessuna parte nella centralina arriva si collega con un morsetto con un altro cavo per poi riuscire... è normale che non sia collegata da nessuna parte nella centralina?
Maurizio Colombi Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Se per "centralina" intendi il quadro dove sono contenuti gli interruttori di cui stiamo parlando... li la terra non serve proprio a nulla! Ma l'impianto elettrico di cui stiamo parlando, quanti anni ha?
iooi79 Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 2 anni da come mi hanno detto mi sono appena trasferito Così per scrupolo controllavo e ho notato che la terra va verso l'uscita dell'appartamento ma pensavo che doveva essere collegata al quadro elettrico... scusa lignoranza😀
Maurizio Colombi Inserita: 25 maggio 2019 Segnala Inserita: 25 maggio 2019 9 ore fa, iooi79 scrisse: che la terra va verso l'uscita dell'appartamento Certo! Va verso il dispersore di terra che è un pezzo di ferro conficcato nel terreno. Se l'impianto ha due anni, mi sembra che la dotazione sia un po' scarsina. Speriamo che sia giustificabile in qualche modo.
iooi79 Inserita: 25 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2019 Scusa non ti seguo cosa vuoi dire con la dotazione un po' scarsina?
reka Inserita: 25 maggio 2019 Segnala Inserita: 25 maggio 2019 forse perché parli solo di un differenziale e la norma ne prevede almeno due
iooi79 Inserita: 25 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2019 Grazie mille siete proprio gentili in questo forum
