SOSTITUZIONE BATTERIE AA SALDATE SU SCHEDA
Buongiorno a tutti.
Chissà se qualcuno più esperto di me ha voglia e tempo di aiutarmi ?  :-).
Dovrei sostituire le batterie di un rasoio Braun. L'apparecchio l'ho smontato ed allego delle foto della scheda interna del rasoio con a bordo le batterie vecchie saldate.
I miei dubbi sono:
1) è fattibile con un saldatore a stilo con temp. regolabile?
2) mi conviene dissaldare le linguette dai poli delle delle pile (se si in quale ordine, considerato che le vecchie batterie sono ancora cariche- vedi display acceso - e temo un corto)
Dai poli delle pile mi pare più facile ma non so se sia una strada percorribile....
Dalla scheda mi pare più incasinato perche andrei a dissaldare anche altre
IMG_2804.thumb.jpg.12d9f865540f4de30d5e58e0d2ce468e.jpg parti.... e poi sulle saldature su scheda c'è una patina (credo di protezione) che sembra silicone trasparente.
Apprezzerei un consiglio.
Grazie a tutti e buona serata.
Giovanni
Le pagliette saldate sulle batterie non riuscirai a dissaldarle perchè sono saldate con una puntatrice, che eroga una corrente molto alta in breve tempo. Meglio dissaldarle dal circuito usando una temperatura molto alta e un succhiastagno. E' importante riuscire a saldare le nuove in un tempo molto breve per non danneggiarle.
