Dati LINT
Buongiorno a tutti, sono alle prese con un blocco per la comunicazione con delle memorie RFID, il fornitore ci ha fornito le librerire che a detta loro sono compatibilili per 1200/1500 ma non sembrerebbe in quanto nell'istanza del blocco vengono utilizzati dati LINT che nel 1200 non sono compatibili. I dati LINT sono utilizzati per puntare a dei numeri di DB ( #DB_Receive := #DB_TAG;) quindi non vedo il senso di utilizzare 8 byte quando poi il dato è al massimo un INT, anzi un UINT. Secondo voi potrei sostituire il tipo di dato con un INT???
Scusa, ma non fai prima a provare che ad attendere una risposta?
