Problema motore 100 W cappa franke
Salve a tutti, i due motori(ognuno da 100W) della cappa franke non sono funzionanti, cioè non girarono nonostante i due avvolgimenti siano alimentati; ho notato che il motore(e il traferro) tendono a riscaldarsi. Non capisco dove sia il problema. Qualche anima pià potrebbe darmi delle delucidazioni in merito? Grazie mille
Dalle foto sembran motori a polo schermato, tipici per simili applicazioni.
Verifica che il cavo non sia interrotto, anche se sembra sano all'esterno, a volte è interrotto il conduttore interno.
2 ore fa, Livio Orsini scrisse:
 La ringrazio intanto della risposta, il conduttore interno(rosso) non è scollegato. C'è da dire che il rotore si muove inizialmente, anche se in maniera poco percepibili, dopodiché tende a fermarsi; sembrerebbe che ci fosse attrito tra il rotore e il traferro non consentendo lo stesso di girare; quindi escluderei problemi elettrici.
Modificato: da michy1990
Qualche anima pia che dissolve i miei dubbi?
e senza alimentazione come si comportano?
riesci a farli girare?
strano che due motori abbian lo stesso difetto in contemporanea, sicuro che l'alimentazione è giusta?
L'alimentazione si che è giusta, ho verificato anche con il tester ( sul comparatore della cappa franke); dopotutto li sto provando con la velocità minima, alimentando di fatto i conduttori ( il neutro è ovviamente in comune per le tre velocità)  che corrispondono a suddetta velocità. Il problema è che il rotore gira giusto un poco, dopodiché tende a fermarsi; il fatto che si riscalda sia il traferro che il rotore mi fa pensare a un problema puramente meccanico e non elettrico,ma potrei sbagliarmi; è come se il rotore fosse bloccato dal traferro. Inoltre,sul rotore ho trovato delle dentature, non capisco l'utilità
Se ci fosse un problema meccanico, come ha scritto reka, dovresti sentirlo facendo ruotare a mano l'albero del rotore. Se questo gira bene senza sforzo il problema meccanico è da escludersi.
La tensione l'hai misurata sui miorsetti del motore?
Le possibilità non sono molte: o c'è un problema meccancio, o non arriva la corretta alimentazione, oppure i motori sono entrambi guasti.
Il problema meccanico è facilmente verificabile, l'alimentazione va misurata direttamente ai morsetti dei motori.
PS. Non sollecitare è molto antipatico e porta alla chiusura della discussione. Se la discussione è lettada chi sa, può e vuole rispondere si hanno risposte, altrimenti .... pazienza.
37 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Chiedo venia
39 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Tra il conduttore bianco e il conduttore blue misuro 220 V(come giusto che sia), tra il conduttore rosso e il blue 120 V
Ho misurato la resistenza di entrambi gli avvolgimenti verificando appunto che non sono interrotti; non capisco dove sia il problema
