Caricabatterie per batterie a bottone
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, come da titolo il primo dubbio che ho è:
1) le batterie in questione sono ricaricabili?
2) se si, sapete darmi uno schema per un bel fai da te?
Grazie 1000 a tutti.
P.s.
Nello specifico mi riferisco alle cr2025
Modificato: da Ilario61
Questa, ad esempio, è ricaricabile; ci deve essere scritto sopra "Rechargeable". Sono a ioni di litio, quindi devi usare un carica batterie per questo tipo.
Se cerchi in rete di schemi ne trovi parecchi.
Porca vacca......vero che deve esserci la scritta rechaegeable😁
Il fatto che siano al litio non significa che siano ricaricabili, anzi ci sono parecchi modelli di batterie primarie al litio.
Se non ricordo male le versioni ricaricabili delle batterie a bottone hanno la sigla che comincia con LIR e non CR
Darloington se c'è scritto sopra ricaricabile è ricaricabile.
Si sono d'accordo, volevo solo aggiungere che di solito anche se non ci scrivono rechargeable (per ragioni di spazio molto spesso), le versioni ricaricabili dovrebbero avere tutte la sigla LIR
