vangullitt Inserito: 25 maggio 2019 Segnala Inserito: 25 maggio 2019 salve sto per farmi un pacco batteria di 18650 dofrei mettere in serie 3 batterie da 2500 mah per formare 12v e i 3 le serie da 3 in parallelo per andare a 7500 mah il dubbio che mi viene e il bms posso usarne uno per tutta la configurazione o mettere le serie da 3 sotto 1 bms ogniuno e poi unirle in parallelo? le battreie sono queste https://it.aliexpress.com/item/100-New-Brand-18650-2500mAh-Rechargeable-battery-3-6V-INR18650-25R-M-20A-discharge-Nickel-sheet/32819544891.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c9b4c4dLvzwN1 il bms e' questo https://it.aliexpress.com/item/3S-10A-12-6V-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-circuit-board-for-3/32789243605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c9b4c4dKQ6y5e attrendo vs risposte grazie saluti vangullitt
Darlington Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Se ne usa uno adatto alla propria configurazione e soprattutto in grado di erogare la corrente richiesta dal carico.
vangullitt Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 devo alimetare una lampada alogena da 12v 55w
