Parametri accesso App AlienMobile
Ciao,
ho una centrale smartliving 515 v6.07 con una smartLan /SI a cui riesco a collegarmi tramite App, sia internamente che esternamente dal mio router.
Non capisco a cosa servono i seguenti parametri presenti sotto al menu Impostazioni /centrale:
- utente
- password
Pensavo che andassero configurati come quelli impostati In SmartLeague /Dati applicazioni / porte di comunicazione, ma ho provato a cancellarli e riesco sempre a collegarmi comunque.
Il "Cod.Utente", invece, ho capito che è l'utente creato in smartleague creato sotto la cartella "Impianto SmartLiving" / "Utenti" / "Codici"
23 minuti fa, cdc scrisse:
è così ma se li cancelli senza salvare rimangono memorizzati quelli precedentemente impostati e salvati.
Ai fini statistici...., metti il gestore di internet e tipologia di connessione? grazie.
Collegamento Fibra FTTC con Wind.
Mi è venuto un dubbio, una volta impostati in SmartLeague, bisogna effettuare una scrittura completa della centrale, o vengono presi immediatamente?
4 ore fa, cdc scrisse:
No, l'unica accortezza è, prima di modificare i parametri, fare una lettura della Lan. Una volta effettuate le modifiche basta inviare la programmazione solo della Lan.
Chiaramente se le modifiche interessano i dati di Impostazione di accesso (IP), occorre modificare anch'essi e dare l'OK.
Ovviamente, alla fine delle correzioni alla programmazione della soluzione occorre salvare la nuova soluzione (questo è ovvio).
5 ore fa, cdc scrisse:
quindi l'IP di wind è veramente Pubblico.... anche se suppongo Dinamico. Bene.
