Came za3 problemi
Franco Broglia
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Ho un problema con !a scheda Came ZA3. Ieri sera sono arrivato a casa e ho trovato il lampeggiante acceso e il cancello (doppia porta) che non si apriva.
Ho tolto corrente ed ho aperto manualmente.
Questa mattina ho fatto delle verifiche e ho trovato due lucertole morte dietro la scheda,smonto tutto pulisco verifico eventuali piste bruciate e, fiducioso rimonto tutto.
Purtroppo il problema rimane, il cancello si apre ma non si chiude piu'. Le fotocellule sembrano funzionare, i contatti c1 e c'è sono chiusi, il led rosso e' sempre acceso mentre il verde lampeggia.Penso che sia la scheda andata, avete qualche altro suggerimento per verificare altri eventuali problemi?
Grazie a tutti
Ben
Sistemato il titolo della discussione.
marco.caricato
Se il led verde lampeggia significa che le fotocellule o il contatto di stop sono aperti. Oppure le lucertole hanno fatto un danno che non stai vedendo...
Franco Broglia
Fotocellule e contatti di stop sono ok. Penso proprio che sia saltata la scheda. Se la sostituisco con una nuova za3p basta cambiarla o devo riprogrammare qualcosa?
marco.caricato
15 ore fa, Franco Broglia scrisse:
Devi riprogrammare i radiocomandi, tempi e funzioni...
Franco Broglia
Oggi ho fatto ulteriori controlli e ho trovato una fotocellula bruciata ,che ho bypassato e una chiave con un contatto rotto. Adesso l'anta di sx funziona correttamente ma la dx  non si  muove. Ho provato ad invertire i motori ma funziona sempre la dx. gli avvolgimenti del motore sembrano a posto, l' ho smontato e ho visto che c'e un condensatore, ho provato ad alimentarlo direttamente alla 220, anche senza condensatore ma non gira mentre se lo metto in paralleloball,' altro motore funziona. Che forse sia rotto il condensatore? Si può restare?
Franco
Modificato: da Franco Broglia
Maurizio Colombi
17 minuti fa, Franco Broglia scrisse:
Il condensatore è essenziale per far funzionare quel motore.
18 minuti fa, Franco Broglia scrisse:
Se inverti i collegamenti di alimentazione dei motori, funziona sempre e solo la stessa anta?
Franco Broglia
Si, funziona sempre solo quella di sx anche invertendo le connessioni sulla scheda
