Giancarlo952 Inserito: 25 maggio 2019 Segnala Inserito: 25 maggio 2019 Buonasera a tutti, sono nuovo del gruppo, vorrei chiedervi cortesemente un aiuto a risolvere un problema che sto avendo con il mio ferro da stiro Polti. Possiedo una "Vaporella forever 635 pro " che a quanto vedo è identico al 625 quello delle foto pubblicate da Bircastri nell'altra discussione. Il problema che presenta è che il ferro da stiro si riscalda ma la caldaia no e quindi non produce vapore e anche se premo il pulsante del ferro non sento il click dell'elettrovalvola, premetto che la resistenza funziona infatti ho collegato la corrente direttamente alla resistenza e riscalda, l'elettrovalvola funziona il pulsante sotto il manico del ferro funziona pure, a questo punto non saprei più cosa guardare, mi potete gentilmente aiutare. Vi ringrazio anticipatamente
Stefano Dalmo Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Vedi che in serie ad un cavo di alimentazione della resistenza ,dovrebbe avere un termostato o termofusibile . Controlla e magari posta una foto del particolare .
Giancarlo952 Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 il 25/5/2019 at 15:28 , Giancarlo952 scrisse: Grazie Stefano la tua gentilezza e la tua risposta, domani provo a vedere e ti farò sapere, Buona serata
Giancarlo952 Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Buongiorno Stefano, ho guardato i cavi di alimentazione della resistenza e ci sono dei termostati a contatto, li ho testati con il tester e sembra che funzionano ma per sicurezza ho collegato i due fili attaccati ai termostati fra di loro quindi escludendo i due termostati. Nonostante tutto però la caldaia non si riscalda: Ti allego le foto del particolare, ho allegato anche una foto di un circuito stampato perché un cavo di alimentazione come puoi vedere parte da li . Grazie anticipatamente
Giancarlo952 Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Buonasera Archimede57, grazie per la risposta, scusa al mia ignoranza ma il termostato che tu dici come va testato? io l'ho provato con il tester e pare che ci sia continuità, oppure si testa in modo diverso? Ti comunico che ho provato pure escludendo il Pressostato e collegando i due fili fra di loro ma la caldaia non riscalda. Grazie
causicurti Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 . Giancarlo segui quei due fili rosso e nero che escono dai due termostati e vedi dove vanno. Sicuramente uno va sulla scheda e l' altro? non si vede nessun relè o triac. Io il pressostato non lo vedo. Quote Lo schema te lo devi ricavare se vuoi risolvere capendo come funziona fai questo e magari postalo.
Giancarlo952 Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Buonasera Causicurti, scusa il pressostato è quello che si vede sulla foto alla sinistra dell'elettrovalvola quella con il cerchietto giallo. Posto di nuovo la foto.
causicurti Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 No quello è un termostato, il pressostato è questo. https://www.google.com/search?channel=trow&q=pressostato+caldaia+ferro&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiG6Kzh2LziAhULr6QKHWRmCswQsAR6BAgIEAE&biw=1329&bih=642
causicurti Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 é vero hai ragione, la vecchiaia fa brutti scherzi.
Giancarlo952 Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Domani vedo di trovare la scritta "bar" e te la comunico. Comunque grazie per il vostro aiuto. Buona notte
Stefano Dalmo Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Quello è un pressostato a 4,3 bar , prova a staccare un cavo e a misurare se stà in chiusura , se è aperto , va sostituito . Se fai un ponte per pochi secondi , vedi se riscalda .
Giancarlo952 Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Buongiorno a tutti, finalmente ho risolto. Dopo svariate prove su termostati, pressostato e altro, alla fine quello che non funzionava era l'interruttore per il vapore. Non ci avrei mai pensato poi esaminando con il tester la corrente dove si fermava ho scoperto che dopo l'interruttore non c'era più tensione.L'ho smontato ... era tutto ossidato ... quindi una bella pulita e rimesso a posto e .. adesso .. tutto funziona!!! Comunque ringrazio tutti per l'aiuto siete stati gentilissimi. Alla prossima. allego la foto dell'interruttore
