Maurice Martini Inserito: 25 maggio 2019 Segnala Inserito: 25 maggio 2019 Salve a tutti, ho in casa un COMELIT 4600w/I e purtroppo si è rotto il video. Mi hanno consigliato per cambiare videocitofono la scheda comelit 5706 e videocitofono 5701 perché compatibili con il vecchio 4600w Mi manca lo schema dei collegamenti pero tra il vecchio e il nuovo. Qualcuno puo gentilmente aiutarmi? gli sarò riconoscente a vita !!!
ROBY 73 Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 (modificato) Ciao Maurice Martini, non conosco bene Comelit, comunque guardando gli schemi: http://pro.comelitgroup.com/it/modules_cms/SearchPage.php https://doorentrydirect.com/acrobat/comelit/inst/FT_VCC_01.pdf (pag 5 del pdf) http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/MT_VCC_01_IT_EN_FR.pdf (pag. 43 del pdf) sembra che i collegamenti siano identici, però guardando lo schema della staffa 5706 http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/FT_VCS_05.pdf (pag. 9 del pdf) non sembra che sia effettivamente compatibile con il tuo sistema 4600W/I, in quanto gli manca il collegamento del cavo coassiale, infatti sulla 5706 il video passa attraverso un cavo twistato (morsetti V1 e V2), piuttosto credo che quella che serve a te sia la staffa 5705 http://pro.comelitgroup.com/it/product/1802//5705-STAFFA-SISTEMA-TRADIZIONALE-PER-MONITOR-BRAVO-E-GENIUS http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/FT_VCC_09.pdf (attenzione all'ERRATA CORRIGE FT VCC 09 PAG 7-8, qui sotto ) http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/FT_VCC_09_ErrataCorrige.pdf quindi il tuo impianto ha il cavo coassiale? Si tratta di un impianto condominiale, oppure casa singola? Comunque da listino Comelit il 5701 e la staffa 5705 (o 5706) non sono più disponibili, poi probabilmente in rete ne trovi ancora. Modificato: 26 maggio 2019 da ROBY 73
ioxdue Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 Il 26/5/2019 alle 00:37 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Maurice Martini, non conosco bene Comelit, comunque guardando gli schemi: http://pro.comelitgroup.com/it/modules_cms/SearchPage.php https://doorentrydirect.com/acrobat/comelit/inst/FT_VCC_01.pdf (pag 5 del pdf) http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/MT_VCC_01_IT_EN_FR.pdf (pag. 43 del pdf) sembra che i collegamenti siano identici, però guardando lo schema della staffa 5706 http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/FT_VCS_05.pdf (pag. 9 del pdf) non sembra che sia effettivamente compatibile con il tuo sistema 4600W/I, in quanto gli manca il collegamento del cavo coassiale, infatti sulla 5706 il video passa attraverso un cavo twistato (morsetti V1 e V2), piuttosto credo che quella che serve a te sia la staffa 5705 http://pro.comelitgroup.com/it/product/1802//5705-STAFFA-SISTEMA-TRADIZIONALE-PER-MONITOR-BRAVO-E-GENIUS http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/FT_VCC_09.pdf (attenzione all'ERRATA CORRIGE FT VCC 09 PAG 7-8, qui sotto ) http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/FT_VCC_09_ErrataCorrige.pdf quindi il tuo impianto ha il cavo coassiale? Si tratta di un impianto condominiale, oppure casa singola? Comunque da listino Comelit il 5701 e la staffa 5705 (o 5706) non sono più disponibili, poi probabilmente in rete ne trovi ancora. Ciao Roby, scusate se mi intrometto nella conversazione ma sono nella stessa situazione di Maurice Martini. Ho sostituito il vecchio COMELIT 4600w/I (che era funzionante) con Monitor Bravo su staffa 5705. Tuttavia il mio problema è che il monitor non si accende. (chiamata audio, suoneria e apri porta funzionano) Allego foto dell'installazione. Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Livio Migliaresi Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 @ioxdue regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
