Danplc Inserito: 26 maggio 2019 Segnala Inserito: 26 maggio 2019 Ciao a tutti Vorrei qualche delucidazione sulle azioni sincrone IDS del linguaggio ISO Con cosa sono sincrone ? Premetto che non sono molto ferrato sull'argomento e mi sono avvicinato principalmente perché devo sistemare la parte Safety della macchina (SAFE.SPF) Ho provato nei vari manuali ma non riesco a capire cosa siano concretamente Grazie ciao
Werner Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Le funzioni sincrone sono funzioni che vengono eseguite quando la condizione di verifica del blocco in cui sono dichiarate diventa vera; oppure servono per eseguire dei movimenti/comandi/controlli mentre si stanno eseguendo operazioni che possono essere di qualsiasi genere nell'ambito della programmazione CN. Nel caso della safety integrated si usano per avere il controllo ridondante di due controllori (PLC e CN) per attivare/disattivare appunto i controlli di sicurezza. La safety integrated nel CN e' una cosa MOLTO specialistica. Safe.spf lo dovrebbe "sistemare"solo il costruttore, se lo vari cambia un checksum riportato sul certificato di collaudo. saprai che se sistemi SAFE.SPF devi sistemare anche i blocchi analogi sul PLC.
