mpsinf Inserito: 26 maggio 2019 Segnala Inserito: 26 maggio 2019 (modificato) Salve a tutti, dovendo alimentare un motore a 24V da circa 40W con batteria 12V (nel mio caso alimentatore da laboratorio) ho acquistato un booster da 12V a 24V (5A). Quando lo collego e misuro il voltaggio in uscita dal booster da i 24V corretti, ma nel momento in cui applico il carico del motore DC 24V il voltaggio scende ai 12V dell'input. Provato anche un'altro da 24V a 48V ma identico risultato (questo logicamente scende a 24V e non 12V 🙂 ) Sapete darmi una spiegazione del motivo ? Da un venditore di questi booster "parlava" di collegamento a motori funzionanti a spazzole e non brushless, ma essendo in inglese non capisco bene se voleva solo escludere i motori AC. Modificato: 26 maggio 2019 da mpsinf
dott.cicala Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 20 minuti fa, mpsinf scrisse: Sapete darmi una spiegazione del motivo ? Si siede, non ce la fa. Se si tratta di uno dei tanti venduti a pochi spiccioli, la potenza dichiarata è sempre abbondantemente sovrastimata.
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 12 ore fa, mpsinf scrisse: ma essendo in inglese non capisco bene se voleva solo escludere i motori AC. scusa ma il tuo che motore è? (continu a, brushless cc, brushless ac, altro?) Non ha una targa? prova a riportare i dati di targa.
mpsinf Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 14 ore fa, dott.cicala scrisse: Si siede, non ce la fa. Se si tratta di uno dei tanti venduti a pochi spiccioli, la potenza dichiarata è sempre abbondantemente sovrastimata. Mi sembra una risposta generica e poco pertinente, visto che il motore girando a vuoto consuma circa 0,5 A e comunque anche fosse sovrastimata la potenza del booster penso che un 1/10 del valore lo possa sopportare tranquillamente.
mpsinf Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 3 ore fa, Livio Orsini scrisse: scusa ma il tuo che motore è? (continu a, brushless cc, brushless ac, altro?) Non ha una targa? prova a riportare i dati di targa. Motore DC non sò se è brushless ma al 90% è con spazzole, per la sicurezza al 100% dovrei aprirlo per capirlo o c'è altro sistema ?
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 30 minuti fa, mpsinf scrisse: per la sicurezza al 100% dovrei aprirlo per capirlo o c'è altro sistema ? Aprirlo è ilo modo migliore e senza possibilità di equivoci. Se il collegamento del motore è composto da 2 fili metti un voltmetro con portata 20 V in continua. Poi fai girare l'albero motore e dovresti notare un aumento della tensione proporzionale all'aumentare della velocità di rotazione. Se il collegamento del motore non è composto da soli 2 fili, allora non è un motore in continua. 40 minuti fa, mpsinf scrisse: Mi sembra una risposta generica e poco pertinente, la risposta è più che pertinente e non può che essere generica,visto che tu non dai alcun dato sul tipo di booster che stai impiegato. se tu fornissi le specifiche tecniche o almeno un link a dove ricavarle la risposta sarebbe meno generica.
tesla88 Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Può anche essere che tu abbia collegato male il booster, oppure che l'alimentatore da banco si sieda non erogando più i 12V, chi può saperlo. Metti un link al sito dove hai acquistato il booster.
mpsinf Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 (modificato) Il motore ha 2 fili e all'aumentare/diminuire della tensione il motore varia di giri e quindi è in DC corrente continua, però non penso che possa capire da questa prova se il motore è brushless ?! L'alimentatore da laboratorio eroga fino a 30V e 5A, proverò comunque anche con una batteria da auto. Per quanto riguarda il collegamento del booster non è possibile sbagliare ci sono ingresso nero rosso 12V e nero giallo uscita 24V. Modificato: 27 maggio 2019 da mpsinf
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 la possibile spiegazione ce l'hai sull'etichetta: dice 3A max, ma non specifica le condizioni. Fai una prova con una batteria d'auto da 12V, alimentando direttamente il motore. Se il motore è un corrente continua e non ha problemi dovrà ruotare a metà della sua velocità di targa. Questo motore non ha un atarga con i dati ? Se si perchè non metto la sua foto leggibile?
gabri-z Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 (modificato) 23 ore fa, mpsinf scrisse: Quando lo collego e misuro il voltaggio in uscita dal booster da i 24V corretti, ma nel momento in cui applico il carico del motore DC 24V il voltaggio scende ai 12V dell'input. Sicuro che i'ingresso resti ai 12 V come prima di alimentare il motore ? Sicuro che la ''batteria '' , cioè l'alimentatore non entri in limitazione di corrente ? Scusate la ripetizione,,,'sta scatola mi riempie la pagina a scatti...non avevo visto tutto quanto scritto prima. Modificato: 27 maggio 2019 da gabri-z
mpsinf Inserita: 16 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Eccomi a distanza di qualche settimana, non avendo avuto prima il tempo per fare delle prove. Premesso che l'alimentatore da laboratorio è un ATTEN 0-30V 5A La situazione è la seguente: Se alimento il motore, che è un 24V c.c. da 50W circa, dall' alimentatore da laboratorio attraverso il passaggio dal booster 12V -24V 3A il motore gira lento in quanto il booster in uscita da 12V. Però se vario la tensione dell'alimentatore fino a salire a circa 20V il booster si "attiva" e passa a 24V facendo girare il motore ai 65rpm di targa e ci RIMANE anche rimpostando a 12V l'alimentatore al volo ossia senza interruzione di corrente (se qualcuno l'ha utilizzato ancora sa che è possibile farlo). Se alimento il motore, sempre passando dal booster, però alimentandolo con batteria da auto questo funzione a regime in quanto la tensione che gli arriva è di 24V. Nelle varie prove passando da alimentatore da laboratorio 12V, quindi motore girava lento perchè il booster non si "attivava", a batteria auto mi è capitato però che anche alimentato da batteria il motore girasse lento perchè l'uscita del booster era 12V e dopo pochi secondi il booster si attivasse erogando i 24V. Vari valori se volete fare qualche riflessione Alimentatore da laboratorio impostato a 12V 5A --> collegando motore sempre con booster display segna 12V e 0.45-0.50A altalenante --> assorbimento motore da tester 12V 0,6A Alimentatore da laboratorio impostato a 20V 5A --> collegando motore sempre con booster display segna 19-20V e 0.65-0.70A variabile. --> assorbimento motore da tester 24V 0,85A Alimentatore da laboratorio RIPORTATO senza interruzione 12V --> motore sempre con booster display segna 12V e 1.25-1.35A --> assorbimento motore da tester 24V 0,85A Batteria auto 12V 45Ah --> collegando motore sempre con booster --> valori misurati da batteria con tester 12V 1,30A --> assorbimento motore da tester 24V 0,85A
