Quale Cavo? - Collegamento tra OP7 e S7/300
Per programmare il mio S7/300 utilizzo il comunissimo PC Adapter USB.
Dovendo adesso iniziare a programmare un OP7, mi chiedo:
- Con quale cavo collego, prima, l'OP7 al PC? :blink:
- Con quale cavo collego, poi, l'OP7 al PLC? :blink:
Grazie.
ti do una risposta rapida...e spero di non sbagliare...per la fretta
se serve guardo con calma e ti faccio sapere meglio
fra op7 e plc usi una comunicazione MPI quidi un protocollo rs 485 con segnali a e b rispettivamente sui pin 3 e 8, che colleghi alla porta mpi del plc, usando un connettore passante per tenere collegato anche usb adapter
per la programmazione dell'op7 tramite es. pro tool o ti costruisci un cavo seriale fra PC e porta a 15 poli dell'op7 oppure usi un cavo TTY, quello che si usava per la programmazione del S5
comunque occhio perche' di op7 ne esistono 3 tipi pp dp dp-12 e le interfacce cambiano
io faccio riferimento al manuale op7-17 capitolo D dove sono spiegate le connessioni
se non sbaglio questo cavo era disegnato nel manuale comunicazione dei pannelli siemens
o trovi la pinatura in altra discussioni ( mi pare ce ne siano al riguardo, una addirittura postata da me tempo fa per usare un cavo seriale tramite adattatore usb ) o senti la hot line e ti dicono i pin della seriale
facci sapere ciao
Il pannello operatore che utilizzo è del tipo OP7-DP
Per la programmazione mi hanno consigliato lo stesso cavo MPI che collega, attualmente, il mio PLC S7-300 al PC Adapter USB (6ES7 901-0BF00-0AA0), al quale dovrò associare un convertitore USB/Seriale.
Per il collegamento tra OP7 e PLC mi hanno invece indicato il cavo 6XV1 440-2AH32
Che casino........ :P
tra op7 e plc puoi usare due connettori profibus più uno spezzone di cavo profibus.
I connettori sono i 6es7972-0bb12 o 0ba12 a seconda se vuoi o meno la presa passanrte per il pc
  • 1 month later...
Scusate l'intrusione,potrei conoscere l'esatto link in cui si trova il manuale Op7-17 segnalato da luigi69?
grazie
