Motore monofase scopa folletto
Trattasi del motore scopa folletto 140,da altre discussioni mi sembra aver capito si tratterebbe di un motore asincrono.
Non ho esperienza sui motori,ricordo dagli studi scolastici che il principio di funzionamento e' simile a quello del trasformatore.
Porta quattro morsetti di cui presi a coppie fra quelli sfasati di 180° col tester in ohm riscontro continuita',vorrei alimentarlo escludendo il controllo .
Vi chiedo se vanno ponticellati quelli allo stesso potenziale di rete (neutro con neutro e fase con fase)per alimentare sia lo statore che il rotore (due c.m.)e se devo porre un condensatore in serie su uno dei potenziali.
Il motore non puzza,gira senza impedimenti,all'uscita controllo nessuna tensione,ma sulla morsettiera c'e' il sensore che se ho capito bene e' questi che da' consenso per alimentazione.
Grazie !
