antonio stefanelli Inserito: 27 maggio 2019 Segnala Inserito: 27 maggio 2019 Salve a tutti, ho un problema con un motore 2 tempi a carburatori e un contagiri di ultima generazione. Mi spiego: Nonostante aver settato il contagiri per bene non funziona sul mio motore, quindi ho fatto alcune prove: 1) Ho collegato al motore un vecchio contagiri e mi sono assicurato che il motore desse il segnale, tutto OK 2) Dopo aver annotato i giri motore ho misurato un tester la frequenza dell'onda quadra, conoscendo quindi che a 250Hz corrispondono 1500 rpm 3) Ho collegato il nuovo contagiri sul banco ed ho usato un PC come generato di onda quadra, il contagiri non segna niente. 4) Ho fatto passare l'uscita del PC dentro un amplificatore Audio e all'uscita dell'amplificatore ho collegato il contagiri. 5) Così facendo, aumentando il volume, quindi amplificando, il contagiri funziona perfettamente anche al variare della frequenza. 6) Ne ho dedotto che l'uscita del segnale dal motore ha un'ampiezza troppo bassa e quindi andrebbe amplificata. 7) Ho preso un BD135 con l'intendo di costruire qualcosa del genere (Vedi allegato) Ma non ci ho ricavato un ragno dal buco. Qualcuno sarebbe così gentile da darmi una mano a realizzare dei collegamenti (Chiamarlo circuito mi sembra esagerato) per amplificare questa onda quadra? Come alimentazione ho quella del motore/batteria, quindi da 12,7 a quasi 14 volt. A disposizione ho dei BD135, trimmer da 5K e condensatori da 2,2uF 100 volt. Posso farci niente? grazie
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Il circuito che ha disegnato che c'entra con ilconta giri? credo nulla; inoltre non è un buonn circuto. Anche il BD135 non è adatto. Per prima cosa bisongnerebbe conoscere cosa vuole l'ingresso del contagiri, poi si può pensare ad un circuito ottimizzato; soprattutto ad un circuito che non soffra degli eventuali disturbi irradiati dall'accensione del motore termico. Dovresti dare qualche riferimento del contagiri, meglio sarebbe avere una spicifica tecnica o un link da cui ricavarla.
antonio stefanelli Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Salve, grazie per la risposta. Confermo che il circuito postato non c'entra nulla con il contagiri, è un circuito ricavato da alcuni video su YT dove si amplificava il segnale audio delle cuffie per pilotare un piccolo altoparlante e che io volevo adattare al mio scopo. Purtroppo non conosco le specifiche tecniche del contagiri e non è nemmeno possibile cercarle in rete, trattasi di prodotto cinese dalle caratteristiche e produttore (reale) sconosciuto. L'unica cosa che potrei fare è ricollegare il tutto su banco e capire da quale ampiezza incomincia a funzionare... L'idea era di amplificare leggermente il segnale con un transistor e un trimmer per regolare, tutto qui.
Lorenzo-53 Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Da dove prende il segnale? ha un cavetto da collegare alla bobina? al pick-up dell'albero? attorcigliato attorno al cavo candela?
antonio stefanelli Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 3 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse: Da dove prende il segnale? ha un cavetto da collegare alla bobina? al pick-up dell'albero? attorcigliato attorno al cavo candela? Il segnale proviene da un pickup sotto il volano. E' un 3 cilindri 2 tempi, quindi ha 3 bobine ecc
ilguargua Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 29 minuti fa, antonio stefanelli scrisse: L'unica cosa che potrei fare è ricollegare il tutto su banco e capire da quale ampiezza incomincia a funzionare... Questa è una delle cose valide da fare. 30 minuti fa, antonio stefanelli scrisse: L'idea era di amplificare leggermente il segnale Questa è l'altra, ma di cui occorre sapere di più : com'è esattamente il segnale da amplificare? Sarebbe necessario capire sia il livello che la forma d'onda. Ciao, Ale.
Lorenzo-53 Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 57 minuti fa, antonio stefanelli scrisse: Il segnale proviene da un pickup sotto il volano. E' un 3 cilindri 2 tempi, quindi ha 3 bobine ecc Si ma il contagiri ha una sola opzione per l'ingresso? il sensore del PMS sarà collegato alla centralina, sulla centralina non hai il connettore ? molti universali si possono collegare al cavo candela ( con un induttore )
antonio stefanelli Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 4 ore fa, Lorenzo-53 scrisse: Si ma il contagiri ha una sola opzione per l'ingresso? il sensore del PMS sarà collegato alla centralina, sulla centralina non hai il connettore ? molti universali si possono collegare al cavo candela ( con un induttore ) Sì, il contagiri ha solo un'opzione di ingresso, il segnale che viene dal motore, nel mio caso viene dal pickup, sui motori nuovi con centralina viene dalla stessa. Il mio non si collega ad una candela. grazie
antonio stefanelli Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Salve, per caso ho trovato questo schema elettrico in allegato. E' un piccolo circuito che permette di usare un contagiri per motori a 4 tempi su motori a 2 tempi, sia dotati di semplice pick-up sia che l'uscita per il contagiri sia dalla "centralina" come il mio. Quindi chiedo a chi ne capisce di elettronica, può essere secondo voi usato per il mio scopo? Cioè adattare un vecchio motore 2 tempi ad un contagiri universale da 4 e 2 tempi? Ci provo? Il BD135 si può usare al posto di quel BC546 ? grazie
Livio Orsini Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Il circuito è del tipo "collettore comune" o emitter follower, amplifica in corrente e non in tensione. Comunque il segnale di ingresso è limitato dallo zener. Se possa fare al caso tuo non lo so. Dipende quale segnale usi per comandarlo. Lo zener lo limita comunque a circa 15V ed in uscita avrai un segnale che varia tra zero e la tensione di batteria, se il segnale di ingresso è di ampiezza maggiore. Altrimenti ti ritroverai l'ampiezza del segnael di ingresso meno 0.7V circa.
antonio stefanelli Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Perfetto, grazie. in merito a: "Il BD135 si può usare al posto di quel BC546 ? " grazie
Livio Orsini Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Il BD135 è un transistor di potenza con soli 45V di Vce e solo 40 di guadagno di corrente, contro i 65V e, soprattutto, il guadagno >110 del BC546. io direi che per l'applicazione che vuoi fare il BC546 è più adatto del BD135; sconsiglio vivamente la sostituzione.
antonio stefanelli Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Grazie mille Sig. Livio! Tutto chiaro
