lumig52 Inserito: 27 maggio 2019 Segnala Inserito: 27 maggio 2019 Buon giorno Manca completamente la retroilluminazione lo schermo è completamente buio ,audio e cambio canali funzionano ,il led rosso di accensione non presenta nessuna anomalia. Il difetto si è presentato all'accensione e prima non dava segni di malfunzionamento. Chiedo un consiglio su come intervenire ,sempre che sia possibile e conveniente. Grazie anticipatamente Luciano
illogatto Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 strano non ti dia errori, in controluce vedi l'immagine? La retroilluminazione e' accesa? se vedi l'immagine e' la backlight guasta di seguito trovi eventuale link https://it.aliexpress.com/item/32806414664.html?spm=a2g0y.search0604.3.16.4cb7fb044rvESu&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=4ce90d64-519c-40f9-838c-418128f0966b-2&algo_pvid=4ce90d64-519c-40f9-838c-418128f0966b&transAbTest=ae803_4
lumig52 Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Grazie x la risposta No in controluce non si vede niente buio totale,potrebbe essere la main oppure il firmwarwe ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 al 90% retroilluminazione guasta
illogatto Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 se non vedi nulla potrebbe essere la main o la t-conn o il pannello, infatti quando manca la backlight dovrebbe dare 6 lampeggi. Ho riparato 2 KDL-40R483 venerdi' per lo stesso difetto di backlight e tutti e 2 dopo 3 tentativi iniziali di accensione davano 6 lampeggi. Prova a muovere il flat lvds oppure togliero e metterlo un paio di volte nel caso fosse ossidato lui. Stessa cosa prova a muovere i 2 flat che dalla t-conn vanno al pannello.
