Sony kv-25c5a immagine che trema
Altro giro altra corsa.
Non riesco proprio a trovare una tv che funzione bene... Vabbè.
Stavolta mi sono imbattuto in questa tv crt con chassis FE-1. Da subito l'immagine presenta una fastidiosissima interferenza che porta le immagini a tremare di qualche millimetro (non riesco a fare un video perché la fotocamera compensa questo tremolio). Ho sostituito alcuni condensatori, l'eat friggeva e per fortuna ne ho trovato uno nuovo e sostituto anche questo... Ma ancora questa interferenza/tremolio.
Nelle immagine nere nere si vedono anche come delle onde. Qualunque cosa io provi a collegarci è sempre lo stesso... Qualche idea?
Non riesco a fare un video ma una foto sì, ecco cosa si intravede nelle immagini scure e questo disturba tutte le immagini. .! .!
Fulvio Persano
Sostituisci tutti gli elettrolitici sull'alimentatore e sulle uscite dei regolatori di tensione.
Il problema è che non so quali siano. Potrei cambiarli tutti un po' alla volta ma mi sembra di esagerare... Come faccio ad individuare quelli che intendi tu? Intendi anche quelli piccoli piccoli eventualmente?
Grazie per la pazienza
Fulvio Persano
Sostituisci C 638, 641, 642, 627, 606, 625  sul primario dell'alimentatore.
C 605 sul regolatore I.C. 604; C 610  su I.C 605;
Fulvio, grazie mille!
Prendo i condensatori e provo nei prossimi giorni,poi vi aggiorno.
Grazie di cuore!
Controlla anche eventuali falsi contatti quei telai ne sono pieni.
Con l'oscilloscopio si evidenzia quale/i tensione/i hanno ripple troppo elevato!
Buingiorno a tutti, non ho più scritto fin'ora perché sono in attesa dei pezzi che ho ordinato.
@Fulvio Persano
Grazie mille dei consigli! Ho trovato tutti i condensatori (anche se me li hanno dati di voltaggio un po' più alto) manca quello grosso (330uf 400v) e sulla lista ricambi del manuale non trovo il c627, c'è proprio un buco tra il c625 e c628.
@illogatto
Infatti mi avevi già detto di questo problema su un altro telaio, sempre Sony. Grazie mille, proverò a rifare eventuali saldature sospette, sperando di riuscire.
@VERGHI1non ho strumenti particolari purtroppo per cui devo arrangiarmi con quello che ho. Non sono un tecnico ma solo un appassionato e cerco di sistemare come posso.
Cambiato i condensatori... Non cambia nulla, il problema resta... Altre idee/consigli? 🙏
Ma senti anche a orecchio una specie di ronzio tipo alta tensione?
Nessun ronzio, anzi mi sono stupito da quanto silenziosa sia questa tv. Ho rifatto anche diverse saldature come dicevi tu, nel dubbio. Non saprei cos'altro fare
e muovendo il telaio il difetto va' via o e' costante come se non dipendesse da qualche falso contatto?
Hai provato a scaldare bene tutto il telaio per vedere se e' un guasto termico?
Sì, ho provato a muoverlo, a picchiettare, ho usato anche lo spray freeze ma non riesco a capire (da ignorante purtroppo) cosa potrebbe essere, non sono un tecnico ahimè
