ripetitore di chiamata telefonica
Buonasera vorrei gentilmente sapere se il circuito ( ripetitore di chiamata telefonica ) creato dal sig.Mirco Ceronti  potrebbe essere utilizzato anche tramite uscite modem fibra  .
Un grazie anticipatamente a chi mi rispondesse .
metti marca e modello modem fibra, per capire che tipo di uscita ha e come si puo accoppiare (modificare) al circuito
Grazie della risposta dnmeza, modem tim ,smart modem ..
il collegamento dovresti effettuarlo su una delle due uscite tel, prendi uno sdoppiatore RJ11, un cavetto telefonico RJ11, e lo colleghi all'ingresso dei sue condensatori A-B
Infatti ho visto che in uscita erogano poca corrente per poter comandare  delle campanelle ho altro . Adesso cerco di amplificare la corrente per poter  gestire una campanella  , prendendo spunto dal circuito sopracitato.
sulle linee telefoniche normali, quando arriva una chiamata, vi è un innalzamento (impulso) di tensione che va a far funzionare la suoneria intrinseca nel telefono, con quel circuito viene captato questo impulso viene amplificato per eccitare il relè, se il modem in uscita su Tel manda questo impulso, il circuito dovrebbe funzionare
Se ci sono delle difficoltà' di collegamento alla linea telefonica, si potrebbe usare un piccolo relè fonico e tarare l'attivazione per il livello del suono del telefono.
Il relè può essere collegato a un piccolo trasmettitore e inviare la chiamata senza fili.
Saverio.
Buongiorno signori,  ho creato il circuito mensionato sopra, ma non riesco a farlo funzionare . Ho prelevato dalla presa del modem come descritto da  dnmeza ma nulla da fare il relè non si eccita , ho controllato il tutto  collegamenti e componentistica  tutto ok , Quando avviene lo squillo telefonico il circuito non interviene . Da premettere che dal modem fuoriescono 47 volt e non 60 volt. Qualcuno mi potrebbe suggerire cosa quale modifica apportare?
Misura la tensione ai capi del diodo zener quando squilla, se è minore di 5 volt devi diminuire a R da 100 K, dimezzata, che diodi hai usato ? Forse fanno troppa caduta
  Grazie della risposta, Ponte raddrizzatore  da 2 A ,
Misura la tensione ai capi del diodo zener quando squilla, se è minore di 5 volt devi diminuire a R da 100 K, dimezzala, ed aumenta a 50 k l'altra che diodi hai usato ? Forse fanno troppa caduta
Ok grazie  Danilo del suggerimento, ineffetti   leggo 3,6 volt quando ricevo lo squillo.
Con i modem Tim funziona. Intanto hai il trimmer di taratura.
In alternata escono almeno 48V a 25Hz. Dipende dai modelli.
Tuttalpiu poi ritoccorare il partitore resistivi
Buongiorno signori e grazie delle risposte inviatemi  , dall'uscita del ponte raddrizzatore riesco a prelevare massimo 4,6 volt , quindi abbassando la resistenza da 100 khom  non riesco a portare i 5 volt sullo zenere. Come potrei procedere ?
Se tari il trimmer da 10K in modo da avere una tensione sul pin 2, ovvero l'ingresso invertente, inferiore ai 4.6V ad esempio 4V il tutto dovrebbe funzionare anche se non raggiungi i 5V sullo Zener
In ogni caso se vuoi provare ad aver più tensione in uscita dal ponte non devi diminuire la R da 100K ma aumentare quella da 39K
Modificato: da tesla88
Buongiorno tesla e grazie del suggerimento,gentilissimo!!!
Scusatemi    vorrei  sapere la funzione che svolge l'operazionale  è quella di un comparatore di tensione? o sbaglio?
Comparatore con isteresi però (è quella tra l'uscita e ingresso +)
grazie gentilissimi della disponibilita`
