salva95 Inserito: 27 maggio 2019 Segnala Inserito: 27 maggio 2019 Salve a tutti, Oggi ho iniziato i test per un ampliamento software, appena scaricato il software nel PLC mi accorgo che non leggo nessuna analogica. Inizio qualche test, sposto un paio du ingressi a bordo CPU per fare qualche test (sono 4 sensori di pressione 4-20mA e un paio di pt100 con convertitore 4-20mA) da lì lì visualizzo tutti, solo che una volta cablati gli ingressi a bordo CPU mi accorgo che i primi due ingressi sulla scheda di espansione iniziano a funzionare. Proseguo con il test: i primi due ingressi sulla scheda di espansione , le due pt100,funzionano perfettamente aggiungo un sensore di pressione sul 3 ingresso e niente, 0 Possibile che sono morti tutti gli ingressi tranne i primi 2? Sull impianto in questione sono stati eseguiti molti lavori di saldatura anche a quadro acceso. Purtroppo prima di uppare il software non ho controllato se era tutto ok 🤔 prima di scablare tutta la scheda non leggevo nessun ingresso, una volta scablato questi primi due si. Mai capitata una cosa del genere?
84paolo Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 (modificato) ma prima di dire che é morta la scheda hai provato con un tester a metterti in serie sul 4-20 e a vedere se legge qualcosa? hai per caso modificato la configurazione hardware delle schede di ingresso passandole da sensore a 2 fili a quello a 4 fili o viceversa? Modificato: 28 maggio 2019 da 84paolo
batta Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Senza codice del modulo, senza vedere configurazione hardware e cablaggi, difficile dare la risposta. Purtroppo, qui sul forum ci sono tanti tecnici, ma nessun indovino. Per poter dare risposte prima di tutto servono i dati. Tutti i dati possibili.
salva95 Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 55 minuti fa, batta scrisse: Senza codice del modulo, senza vedere configurazione hardware e cablaggi, difficile dare la risposta. Purtroppo, qui sul forum ci sono tanti tecnici, ma nessun indovino. Per poter dare risposte prima di tutto servono i dati. Tutti i dati possibili. La scheda in questione è una 331 1kf02 0ab0 Il cablaggio è ok perché era una macchina funzionante prima della modifica, configurazione hardware rimasta invariata. (Cpu313c+2 schede 32xDI + 32xDO + 8 x AI) Per quanto riguarda la lettura con tester non l' ho effettuata, ho direttamente spostato dei sensori a campione dalla scheda di espansione agli ingressi a bordo CPU che avevo di scorta verificando l'effettiva lettura, ho addirittura scritto un piccolo programma di test con una sola funzione per la lettura delle analogiche (pensavo di aver fatto qualche casino a livello software). Oggi ho sostituito la scheda con una 331 7kf02 0ab0, modificato la config HW e risolto il problema, quello che mi affligge è non riuscire a trovare una spiegazione logica a questo comportamento anomalo di questa espansione 🤔
