murillored10 Inserito: 27 maggio 2019 Segnala Inserito: 27 maggio 2019 Salve devo sostituire un multiswitch satellitare emmesse 80294k che praticamente sta in corto. Se lo sostituisco con un multiswitch analogo fracarro con inseritore sps 1750 il funzionalmente sarà garantito. Prima del multiswitch difettoso c è un amplificatore di segnale sempre emmesse 80294 a che sinceramente vorrei togliere. L'impianto è composto da 5 piani
roll.59 Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 ciao, secondo me stravolgere un impianto non e sempre fattibile. il msw che e in corto, a che piano e ???? Se l'impianto ha gia un suo amplificatore perche eliminarlo ed istallare un inseritore ???? Ti devi calcolare le attenuazioni dell'impiantro e poi inserire o meno un altro tipo di msw !!! A parte che quel msw non lo trovo a catalogo .............
felix54 Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 (modificato) Quote un multiswitch satellitare emmesse 80294k che praticamente sta in corto In che senso, è "in corto"? Quote ciao, secondo me stravolgere un impianto non e sempre fattibile. Se sai come fare, è sempre fattibile Quote Se l'impianto ha gia un suo amplificatore perche eliminarlo ed istallare un inseritore ???? Ti devi calcolare le attenuazioni dell'impiantro e poi inserire o meno un altro tipo di msw !!! Pienamente d'accordo, sopratutto per calcoli che sono sempre necessari. @roll.59 Il msw in oggetto è della serie compact che dovrebbe essere fuori produzione https://elettroweb.net/multiswitch/3436-multiswitch-passante-compact-4x4x4-attivo.html P.S. se nell'impianto ci sono msw attivi come quello menzionato e c'è anche un amplficatore, mi sa che di calcoli ne sono stati fatti pochi. Modificato: 28 maggio 2019 da felix54
murillored10 Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Il multiswitch in che non funziona sta all'ultimo piano sotto l'amplificatore Il difetto e'che manda in corto circuito lo strumento su tutte e quattro le uscite Volevo prendere gli stessi componenti ma non credo che in giro si trovino L'idea di cambiare il multiswitch con altra marca (fracarro) e'un problema? Volevo togliere l'amplificatore perche'secondo me non serve in quanto sono pochi gli utenti con presa sat,in alcuni piani neanche ci sono i multiswitch ma solo il passaggio di cavi che vanno al piano di sotto Se non sbaglio i fracarro accettano la corrente dell'inseritore su tutte le polarita'non so come si alimenti invece il multi della emmesse
felix54 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Forse ti sfugge il ragionamento fatto sulle attenuazioni specifiche dell'impianto e non credo che la soluzione sia "secondo me non serve". Se non sai fare i calcoli e se vuoi consigli sensati, ricava lo schema dell'impianto e postali qui sul forum. Parti dalla parabola e segui la montante indicando la sigla e le lunghezze indicative dei cavi e le sigle di tutti i componenti installati...
roll.59 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 2 ore fa, murillored10 scrisse: Il multiswitch in che non funziona sta all'ultimo piano sotto l'amplificatore ed e il msw incriminato che e attivo......già non ci siamo !!!!!
