pinnaweb Inserito: 28 maggio 2019 Segnala Inserito: 28 maggio 2019 Salve, dovrei installare un contatore acqua in un appartamento dove è presente un vecchio rubinetto di chiusura a muro come da foto: Rubinetto a Muro, secondo voi è possibile farlo senza smurare? Avete esperienze di contatori da montare direttamente sul rubinetto (se esistono)? Grazie dell'aiuto.
reka Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 ci sono dei contatori montati su rubinetto, al bricoman li vendono. che poi si adatti al tuo non so devi vedere l'attacco.
Semplice 1 Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Ciao pinnaweb Sulla scia della notizia indirizzante di reka puoi fare una ricerca Google : "contatore acqua da rubinetto". Vedrai quello che è a disposizione sul mercato. Oppure puoi andare direttamente all'indirizzo : https://www.zenneritalia.it/files/content/ZENNER ITALIA/Montageanleitungen/IT_MA_Ventilzaehler MC ZR VZ8_IT.pdf dove ti sarà facile capire anche il modo di montaggio e il funzionamento. Io non ne ho mai usate, però vedendo la realizzazione direi che bisognerebbe vedere se tutta l'applicazione non crea troppa strozzatura al passaggio dell'acqua diminuendo quindi la portata che sarà disponibile per l'Utenza. Vedi anche : https://www.zenneritalia.it/files/content/ZENNER ITALIA/Prospekte/IT_Foglio_tecnico_Minomess.pdf Se l'acqua che arriva nell'appartamento si trova ad avere intorno ai 3 bar di pressione allora non si dovrebbero avere apprezzabili problemi di portata. Comunque il costo dell'oggetto non dovrebbe essere esagerato (50 € ?) e si potrebbe provare.............
Semplice 1 Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Ciao pinnaweb Contrordine Compagni........ la mia ipotetica stima di prezzo di 50 € era esageratamente ottimistica ! Visionando sul Sito di BRICOMAN : https://www.bricoman.it/n/idraulica/organi-regolazione-sicurezza-impianto/contatori/ l'oggettino (per valvola da 1/2") costa la bellezza di148,00 €. Sembra ne abbiano uno solo disponibile e faranno sicuramente fatica a venderlo.
