Lavastoviglie Indesit DF 14 spia lavaggio intensivo sempre lampeggiante
Buongiorno a tutti, la mia lavastoviglie Indesit DF 14 ha iniziato ad avere un problema segnalato con le spie 1 e 3 sempre accese. Dopo aver ripulito i filtri ora mi dà un altro errore, solo la spia 1( intensivo) sempre accesa. Qualcuno sa di cosa si tratta? Grazie mille
Stefano Dalmo
Prova a vedere se c'è acqua sotto  nel contenitore antiallagamento . .
Si c'è!!! E quindi, cosa faccio? Grazie mille
Rettifico quello che ho detto... Se getto dell'acqua la lavastoviglie la scarica, però rimane accesa e  fa un rumore come di carico acqua ma da buco del filtro.... Non so se riesco a spiegarmi....
 Il rumore è tutto nel buco ( allego foto)
All improvviso si ferma  poi il rumore riparte
5 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
se hai acqua sottola lavastoviglie  devi capire dove e' la perdita altrimenti parte il sistema antiallagamento e la macchina si blocca
ciao ragazzi, forse Sara non ha capito che deve guardare sotto la lavastoviglie e non dentro, almeno io ho percepito questo.
Stefano Dalmo
Smonta il frontale sotto la porta   e guarda     sotto ai componenti
