Wincc E/o Protool - Cosa installare su un PC nuovo
Salve a tutti
Premetto che ho fatto ricerche sul forum e mi è sembrato di capire che wincc (non l'ho mai usato) possa gestire i progetti precedentemente fatti con protool.
Devo lavorare su tre progetti che utilizzano i pannelli nuovi (da prog. con wincc) e contemporaneamente sto preparando un nuovo pc.
Vorrei avere un consiglio da chi ha già fatto il cambio e/o utilizza entrambi i prodotti:
Cosa installo ?
Solo wincc e con questo gestisco tutti i pannelli o installo entrambi e li uso a seconda delle necessità ?
Le licenze non sono un problema: ho acquistato la copia di wincc e per quanto riguarda protool lo disinstallo dal PC vecchio.
Aspetto suggerimenti.
BR1
WinCC e Protool sono due prodotti diversi,
puoi installarli senza problemi entrambi, dipende solo da te
non ci sono controindicazioni in merito
pigroplc
Wincc e' molto pesante come software e devi avere particolari riquisiti hardware del pc che usi,ma puoi fare tante cose che con protool te le sogni.
Ritengo ottimo anche protool , e come dice PIGROPLC dipende cosa devi fare. ;)
