Comunicazione con RS485
Buongiorno,
cercando di far lavorare un SIMATIC S7-1200 ho riscontrato il seguente problema:
- un misuratore di pressione è connesso al PLC.
- il misuratore comunica con il PLC in RS485.
- al PLC è connesso il LCD dedicato.
- sul LCD dovrebbero entrare fino a 110 caratteri.
Avviando il programma sul LCD è possibile leggere solamente 44 caratteri. C'è un modo per legerne tutti e 110?
Grazie.
Buongiorno,
19 minuti fa, Venerdiv scrisse:
Bisognerebbe conoscere le specifiche di comunicazione di questo pannello.
PS Ho riunito le 2 discussioni. Ti ricordo che è vietato aprire più discussioni sul medesimo argomento.
Modificato: da Livio Orsini
Mi scusi, infatti, volevo cancellare quello nella sezione sbagliata ma non trovavo il pulsante giusto.
Per lo screen dovrebbe essere un HMI serie KP/KTP basic da 4.3''.
Inoltre premetto che già nelle schede del programma della siemens è possibile notare che i caratteri che arrivano dal misuratore di pressione sono soltanto 44.
Mi sembre strano che il misuratore invii solo 44 caratteri perchè il valore di uno dei sei canali, il quarto, viene interrotto nel mezzo.
Grazie.
Modificato: da Venerdiv
Quote
Io non ci ho capito niente.
Se il misuratore di pressione è connesso al PLC, cosa c'entrano i caratteri letti sul pannello operatore?
Che modulo usi per comunicare con il misuratore di pressione?
Come è configurato il modulo?
Come è fatto il programma?
Impossibile risolvere un problema senza i dati.
