Toshiba 48L3433DG, Completamente spento
Buon pomeriggio!, questo apparecchio si presenta completamente spento, nemmeno il led sul frontale acceso...Una volta aperto vado per controlli direttamente sul modulo power e verifico la totale assenza di tensioni sui secondari, anche isolando le varie uscite dalla Main e dalle barre LED...La tensione sul primario da 300 v è presente e non ho riscontrato nessun corto sia sui mosfet che diodi (primari e secondari)...Il modulo power è un Vestel 17IPS20...Considerando che manca anche la +5 volts, verso la Main, presumo che il problema sia da imputare quasi sicuramente alla parte primaria dell'alimentatore...L'attenzione corre subito sull' IC U101 (FAN7529)...Su di esso non c'è alcuna tensione, seppur bassa, presente...Come potrei verificarne l'efficienza senza andare per tentoni e sostituzioni azzardate?..dovrebbe esserci la presenza di tensione, anche solo d'avvio?...Grazie per consigli a tutti .
