TD200 visualizzazione di 2 righe
sto cercando di far lavorare un td200,ma il maledetto lavora su 20 caratteri visualizzando solo 1 riga alla volta anche se l'ho impostato a 40 caratteri... in piu se controllo lo stato mentre lo utilizzo non si nota alcuna variazione 8 esempio se premo la freccia in su non cambia nulla )..suggerimenti!?!?
Matteo Montanari
inserire come titolo . non è proprio il massimo, più corretto sarebbe indicare, in termini più chiari possibile l'argomento della discussione...
notando che è il tuo primo messaggio, si ipotizza un cambiamento nei giorni a venire...
altra cosa, inserici più dati possibili, con maggiori informazioni anche le risposte sono più dettagliate...
esempio in questo caso potevi inserire: Codice del pannello, versione del Software, tipo di PLC utilizzato, i testi che vuoi inserire contengono varibili, e tutto quello che sembra imprtante ed inutile (il problema tu l'hai davanti noi no).
tutta la configurazione del TD200 è affidata ad i dati presenti nelle aree di memoria del PLC (S7200) ti consiglierei di controllare questi dati, verificando che i dati presenti nel programma "offline" corrispondono a quelli presenti "online" (quindi nel PLC). nei nuovi software di programmazione sono presenti "macro" di impostazione per utilizzare Modem, Td200, Contatori veloci ecc. ecc. prova a seguire passo per passo queste funzioni.
Gabriele Riva
Modificato il titolo e spostato la discussione nell'apposito forum (HMI)
controlla la versione di TD 200 - ne esistono diverse compresa la C, se mi mandi il programma posso darci un'occhiata.
poi non sei stato molto chiaro sul problema...
