plett ivan Inserito: 28 maggio 2019 Segnala Inserito: 28 maggio 2019 Ciao ragazzi, Volevo sapere se qualcuno di voi ha mai usato l 'r 417a , come retrofit al r22, perché mi è stato detto che e possibile farlo addirittura senza sostituire olio minerale con olio por,e neppure sostituire la valvola laminatice. Vi risulta ? Grazie anticipatamente!!!!
Alessio Menditto Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Si è creato apposta per non sostituire l’olio e la termostatica, perché è l’olio alla fine il problema. Peró attenzione che (è successo a me) può “mangiare” letteralmente alcune guarnizioni di valvole, tipo elettrovalvole,
plett ivan Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Ciao, la vetrina in cui dovrei aggiungere il gas 417 e a capillare, quindi non avrei problemi con elettrovalvola gommini ecc. Il gas 417 basta traboccare al r 22 o devo fare sostituzione completa ?
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 SEMPRE TOGLIERE IL 22, MAI MISCHIARE.
plett ivan Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Ciao, L' r 417 e di facile reperibilità ? Grazie. Ciao, L' r 417 e di facile reperibilità ? Grazie.
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Ma guarda ci sono tanti sostituiti del 22, e ognuno ha diversi rendimenti a determinate pressione e temperature. Per comodità se ne prende uno qualsiasi e si mette, in teoria bisognerebbe chiedere ai costruttori della macchina che gas sostituto mettere.
plett ivan Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Ok, ma non tutti si può usarli con l'olio minerale , a me piaceva l' idea di non dover fare nessuna modifica sulla macchina.
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Ma stiamo parlando dei “drop in”, quelli che sostituiscono il 22 SENZA cambiare l’olio minerale, tipo il 417, che appunto si mette senza toccare niente nel circuito, nè la valvola nè l’olio. Si usano nel frattempo si rompa il compressore così finalmente si cambia e se ne mette uno nuovo. Attenzione però che questi gas possono mangiare letteralmente la gomma di elettrovalvole ad esempio.
plett ivan Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Ok, mi puoi dare qualche consiglio su qualche gas ?
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 No perché non so la tua macchina cosa deve fare, che campo di lavoro ha, che condensatore ha ecc ecc, potrei sparartene tre a caso che trovo su google come “sostituti del R22”, ma che ti servirebbe? Ci sono i classici 422 A, B e C, che si usano a seconda delle temperature di lavoro, il 417 che hai detto tu e altri, ma detta così sembra siano tutti uguali, ma non lo sono.
