Allarme Alta pressione
Buona sera , in una pompa di calore , oggi ho trovato l'allarme di alta pressione , però i ventilatori sono liberi e perfettamente funzionanti , le batterie di scambio pulitissime.
Ho resettato il pressostato manualmente e la pompa di calore è partita regolarmente ma mi sono accorto ce mentre saliva la temperatura dell'acqua aumentava anche che la pressione ma di parecchio , da 1.5 bar a riposo a più di 5 bar in un tempo brevissimo, ovviamente si è aperta la valvola di sicurezza.
Volevo chiedervi l'aumento di pressione lato acqua può comportare l'aumento delle pressioni nel circuito lato frigorifero? e far intervenire il pressostato di alta? c'è una correlazione fra di loro?
Non capisco il perchè di questo aumento improvviso della pressione lato acqua.
Può essere che si sia intasato lo scambiatore e l'acqua e il gas non scambiano più bene e per questo la pressione aumenti cosi tanto?
Ho smontato la cartuccia del filtro a y ed era un pò sporca ma non più di tanto.
Cosa può essere ? consigli?
Probabilmente non circola l'acqua… questo comporterebbe l'allarme di alta perché non avviene lo scambio nello scambiatore :D
se e perché non circola lo devi verificare..
13 ore fa, paoloangelo scrisse:
no
controlla il vaso di espansione
Grazie , cercherò di capire se non circola bene l'acqua e controllerò il vaso.
Ma se l'aumento di pressione lato acqua non comporta l'aumento delle pressioni nel circuito lato frigorifero, questo allarme Alta pressione e l'inserimento del pressostato di alta è un altro problema , oltre a l'aumento della pressione lato acqua? Grazie
direi che sono due problemi distinti
la macchina sta funzionando in riscaldamento?
Se SI, il tuo condensatore è il circuito idronico (il lato di alta) quindi il problema è da ricercare nella parte idraulica, filtro, qualche valvola chiusa il filtro dell'acqua sporco, la caldaia (se c'è) che lavora assieme alla pompa di calore e che magari manda acqua a 70°, ecc
per quanto riguarda la pressione idraulica che sale in fretta, come già detto il vaso di espansione, poi verifica che non ci sia qulache immisione di acqua dall'acquedotto, in primo il carico dell'impianto
Grazie , per le risposte .
Si la macchina stà funzionando in riscaldamento.
Il filtro è stato pulito , era sporco ma niente di eccezzionale , le valvole sono tutte aperte , e nelle valvole a tre vie installate sui fancoil sono state tolte le testine elettriche per lasciarle sempre aperte.
Non c'è caldaia .
Ho fatto partire solo la pompa della macchina e la pressione rimane invariata , non c'è immissione di acqua .
La pressione sale solo quando accendo anche i compressori ed inizia a salire la temperatura e la pressione dell'acqua ma anche la pressione del gas lato alta.
Oggi , molto velocemente , sono stato sull'impianto , per fare la commutazione inverno-estate.
Ho trovato la pressione stabile ad 1.5 bar ma accendendo la macchina (già commutata in estate) la pressione è scesa a zero ma non ho avuto nessun allarme flussostato o altro ed iniziava a raffreddare l'acqua.
Ho spento la macchina e la pressione è subito risalita ad 1.5 bar , ho riacceso la macchina e questa volta la pressione è scesa di pochissimo ad 1.3 bar e la macchina ha lavorato bene.
Ma secondo voi questa anomalie a cosa sono duvute ? anche in questo caso potrebbe essere il vaso di espansione?
1 ora fa, paoloangelo scrisse:
se col freddo la pressione dell'acqua scende e col caldo sale, mi viene solo in mente il vaso di espansione
Domani lo controllo , può essere scarico o bucato , Vi faccio sapere .
Xxxxbazookaxxxx
Avrei detto di controllare il vaso d’espansione ma Davide e Click0 mi hanno preceduto...
il 29/5/2019 at 11:54 , DavidOne71 scrisse:
20 ore fa, click0 scrisse:
14 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
21 ore fa, paoloangelo scrisse:
Si ma fallo però!
il vaso è quello in dotazione della macchina ed è di 8 lt , considera che l'impianto contiene circa 400 litri di acqua , la valvola di sicurezza è di 4 bar . Il dislivello tra vaso è fan coil più alto è di 12 mt. A conti fatti 8 lt sembra sufficiente.
Xxxxbazookaxxxx
19 minuti fa, paoloangelo scrisse:
A me da 12,6 lt però dipende dalla temperatura di esercizio.
Ho dato 60 gradi di mandata
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
La pompa di calore è tarata a 45 c°
Xxxxbazookaxxxx
Allora è giusto,scusa Paoloangelo ma senza sapere marca modello e anno di produzione sai solo tu di cosa stiamo parlando,dal mio punto di vista potrebbe anche essere un frigorifero a legna 🙂
bene per i calcoli di dimensionamento mi fido di voi, resta solo di capire se il vaso funziona
mi sono documentato e ho trovato questo
a me da 8,9 lt quindi insufficiente
Xxxxbazookaxxxx
2 ore fa, DavidOne71 scrisse:
L’ho provato,con pressione esercizio 1.5 pressione valvola sicurezza 4 bar dislivello 10 metri litri impianto 400 temperatura massima esercizio 45 gradi mi da 7,4 litri di vaso,torna giusto anche se io darei sempre 60 gradi di temperatura massima di esercizio perché se lui la tiene a 45 non significa che non può essere aumentata.
Con 60 gradi infatti mi da 12,6 litri.
per il problema del hp lato frigo, di solito il setpoint è 40°C e non 45.
Modello pompa di c.?
Xxxxbazookaxxxx
22 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
Esatto Davide,la norma è quella,ma tornando al vaso d’espansione io con Altherma con produzione sanitaria arrivo a temperature di mandata impostabili fino a 65 gradi.
Per dimensionare il vaso non ti chiedono a che temperatura la fai lavorare oggi ma la “temperatura massima di esercizio” e gli aggiungo 5 gradi.
