darius Inserito: 11 agosto 2006 Segnala Inserito: 11 agosto 2006 SALVE A TUTTI , SONO UN NUOVO UTENTE , E' DA UN PO CHE SBIRCIO SU QUESTO FORUM E COMPLIMENTI PER L'AIUTO CHE OFFRITE. IO HO UN PROBLEMA DI QUESTO TIPO: : Devo far comunicare un pannello SIEMENS TP170A con una CPU 928 del SIEMENS S5 MODELLO 135.Io sono abituato a usare questi pannelli con il sistema PROFIBUS o MPI interfacciati con S7, ed e' la prima volta che mi capita questi tipo di interfacciamento con un PLC ormai non + in commercio , nonostante che il softwarePROTOOL mi da questa possibilita'.Ho ricavato delle informazioni per l'uso di un cavo seriale su porta RS485 del pannello a porta RS485 della CPUma non so dove ricavare i collegamenti di questo cavo ai relativi pin delle spine seriali a 9 poli.POTRESTE AIUTARMI?? :shy: THX
Matteo Montanari Inserita: 12 agosto 2006 Segnala Inserita: 12 agosto 2006 Devo far comunicare un pannello SIEMENS TP170A con una CPU 928 del SIEMENS S5 MODELLO 135.PROTOOL mi da questa possibilita'.corretto, devi specificare che tipo di cpu 928 utilizzi, versione 928A o versione 928BHo ricavato delle informazioni per l'uso di un cavo seriale su porta RS485 del pannello a porta RS485 della CPU ma non so dove ricavare i collegamenti di questo cavo ai relativi pin delle spine seriali a 9 poli.la comunicazione, da come viene impostata in ProTool, avviene tramite loop di corrente TTY e non tramite seriale, ma l'interfaccia indicata corrisponde ad una RS232, almeno a leggere nel manuale TP170A...in questo manuale è spiegato come permettere la comunicazione mediante un convertitore RS232-TTY (codice 6ES5 734-1BD20).spero di essere stato d'aiuto
darius Inserita: 13 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2006 Non e' ne 928A neanche 928B e' proprio solo 928.E' la versione precendente della 928A e 928B.E' qui il casino, altrimenti ci sarei arrivato pure io leggendo il manuale.Comunque tuttora e' interfeciata con un panel text display , dovrei sostituire questo con un TP170A.Grazie per le tue info sono comunque di aiuto!ciao
Matteo Montanari Inserita: 14 agosto 2006 Segnala Inserita: 14 agosto 2006 in questo caso seleziona il modello 928Ale interfaccie della serie S5 erano (sono) tutte uguali, la differenza tra una CPU e altra era data dalla velocità di elabrazione e dalla quantità di memoria, oltre che dal differente utilizzo del processore (a livello hardware)
