sostituzione centralina BFT Alcor 6
buongiorno,
ho una centralina bft alcor 6 da sostituire , che comanda un cancello a due battenti , la bft non produce più questo tipo di centralina, posso sostituirla con una alcor N e continuare ad utilizzare la vecchia ricevente che non si è danneggiata oppure devo mettere per forza la alcor AC con una nuova ricevente rolling code che mi è stata consigliata da bft ad un prezzo di 240€ ?
grazie per i vostri consigli
Ciao testagnuda,
12 ore fa, testagnuda scrisse:
sì esatto, ma anche la ALCOR N ha la ricevente integrata Rolling Code o a Codice Fisso a seconda delle impostazioni:
http://www.iltelecomando.com/ZenCart/products_details/D113706_00002/pdf/ALCOR N.pdf
tu che radiocomandi hai?  Casomai posta una foto.
Altrimenti devi trovare i piedini della vecchia ricevente e saldare dei fili sul retro in modo che non serve nemmeno programmare altro.
Modificato: da ROBY 73
Vai tranquillo, quello è un Mitto2 ed è Rolling Code, lo puoi programmare direttamente alla ALCOR-N, (naturalmente impostando il dip-switch DIP5 in OFF
- Codice fisso. ON: Attiva la ricevente incorporata in modalità codice fisso.
- OFF: Attiva la ricevente incorporata in modalità rolling-code
grazie ci risentiamo quando la prendo
4 ore fa, testagnuda scrisse:
Ok, attendiamo con fiducia
