no corrente scheda BN44-00505A
Ciao, come già capitato in passato a k6_po, sulla mia scheda BN44-00505A ho trovato il condensatore CM804 esploso (r 221K 1KV), una volta sostituito però la corrente non arriva lo stesso al secondario...
Dai test che sono riuscito a fare tutto sembra ok (condensatori e diodi), volevo provare la sostituzione del mosfet...
Avete suggerimenti in merito?
...una la domanda: ma il fusibile, qual è?
grazie mille e perdonate la mia "ignoranza elettronica"...
PS: ho usato la foto di k6_po
Ciao il fusibile è siglato FP801S tra l'aletta di raffreddamento  e il connettore di alimentazione.
grazie sae per l'info… in effetti, ora che me lo hai detto, guardando la scheda da sotto era intuibile… rinnovo le scuse per la bassa preparazione!
  • 3 weeks later...
Problema risolto, dopo aver sostituito il condensatore ceramico, ho cambiato anche il transistor STRW6052S... Tutto perfetto!!!
che è un integrato e non un transistor,ma è bene ciò che finisce bene
  • 1 year later...
Grazie ZioCorrado, ho recuperato una tv che ormai era da buttare.
  • 3 years later...
Buonasera volevo sapere che prodotto viene usato per bloccare i componenti tipo la scheda BN44-00505  l'integrato HS801 ?
il regolamento vieta accodamenti,inoltre non si capisce bene cosa intendi per bloccare quei componenti
