beccaccino Inserito: 29 maggio 2019 Segnala Inserito: 29 maggio 2019 Salve a tutti,vorrei sapere il funzionamento del rele xps-al delle telemecanique.dovrei collegare due pulsanti di emergenza.i morsetti y1 e y2 a cosa servono?13 14 23 24 posso comandarci direttamente due contattori oppure devo fare qualche altro tipo di collegamento?
19simo89 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 i morsetti y1 e y2 sono il reset, ovvero dopo che è alimentato il modulo per poter alzare le uscite deve cortocircuitare y1 con y2. con i contatti NC dei pulsanti di emergenza tagli l'alimentazione del modulo (A1). su y1 e y2 colleghi un pulsante NO in serie ai contatti NC dei tuoi teleruttori in maniera da avere un feedback che le uscite si trovino a riposo e non ci sia qualche guasto. spero di essere stato chiaro. ai morsetti 13/14 e 23/24 puoi collegare direttamente la bobina dei contattori per sicurezza guarda la portata dei contatti e la tensione supportata. dato che non dai info a riguardo.
beccaccino Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Non capisco il pulsante in serie hai contatti dei contattori?il perché devo passare nei contatti chiusi
19simo89 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 nel caso che un contattore si sia guastato, non ha aperto per esempio bene i contatti di potenza e il contatto ausiliario rimanga aperto non puoi ripristinare l'emergenza. è una sicurezza, lo vedi anche sullo schema di collegamento allegato al relé.
beccaccino Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Potrei mettere su y1 e y2 solo il pulsante di start.e sull uscita dei contatti 14 24 fare la serie con i contattori,può andare bene anche così ?
19simo89 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 non funzionerebbe, non mi sembra complicato fare come ti indica il costruttore senza inventare nient'altro.
beccaccino Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 mi Puoi far vedere uno schema per favore ?
ilsolitario Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 è questo il relè di sicurezza??? https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=N_2B14400.pdf&p_Doc_Ref=N_2B14400
beccaccino Inserita: 2 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Le uscite si alzerebbero anche premendo il pulsante di emergenza collegato su a1?a cosa servirebbe il reset?
