Consumo pompa di calore
Buona sera, ho un quesito da porvi: come mai la pompa di calore in riscaldamento ha consumi elettrici maggiori rispetto a quelli che si hanno in raffrescamento?
Alessio Menditto
Domanda difficile, per cui cominciamo a chiarire bene: per consumo intendi i watt elettrici istantanei, o “nel tempo”?
DavideDaSerra
Perchè in raffrescamento difficilmente le temperature esterne superano i 35° e in casa solitamente si imposta intorno ai 27°, quindi 7° di raffrescamento, in inverno se la temperatura esterna è 5° e in casa si tengono comunque circa 20° sono 15° da 'integrare', oltre il doppio del lavoro rspetto all'estate.
Questo senza considerare le caratteristiche intrinseche della PDC.
Modificato: da DavideDaSerra
3 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Intendo i kW elettrici assorbiti e dichiarati nella scheda tecnica.
Alessio Menditto
Ah ok, quindi il Kw che leggi nel contatore.
Ossia tu dici che ISTANTANEAMENTE, leggendo il contatore, consuma di più quando è in riscaldamento che in raffreddamento?
no intende i valori dichiarati dalle case.
un po' è dovuto a quello che spiega Davide un po' al fatto che il circuito frigorifero è ottimizzato per il raffreddamento secondo me
il carico termico è generalmente molto maggiore per riscaldare..un ambiente non riscaldato da giorni può essere a 10 o 12 gradi e deve essere portato a 20 mentre in estate male che vada in casa hai 30 gradi e li porti a 26 o 27
nelle schede tecniche dei consumi dichiarati nelle etichette energetiche si deve anche considerare che in italia la stagione del riscaldamento dura più mesi di quella di raffrescamento
Xxxxbazookaxxxx
Prendi una taglia da 2,5 kw
Potenza nominale in raffreddamento 2,5kw e assorbimento elettrico di 0,61kw.
2,5/0.61=4.10w resi per 1w di consumo elettrico,in cui tieni presente che la casa madre dichiara che in raffreddamento ogni m3 di abitazione ha bisogno di 37w di potenza termica in raffreddamento.
Potenza nominale in riscaldamento 3.40kw con assorbimento elettrico nominale di 1.02kw.
3.4/1.02=3.33w resi per 1w di corrente elettrica consumata,tenendo conto che per riscaldare anziché raffreddare un abitazione ha bisogno di 50w per m3.
Quindi il consumo maggiore sta nel fatto che per riscaldare la stessa superficie il climatizzatore deve usare più potenza che per raffreddare e in questo conto è compreso un tempo di 3 minuti per ora di funzionamento in funzione sbrinamento,una media stagionale di tempo di riscaldamento del carter in Stand-by e il maggior sforzo del ventilatore unità interna per muovere aria calda e quindi di densità diversa,alimentazione continua della valvola 4 vie e le rotazioni maggiorate del ventilatore esterno.
