Schema elettrico prova amplificatori operazionali dual
Ciao a tutti amici ,vi volevo chiedere se avete uno schema valido per testate l'integrità di amplificatori operazionali dual?
Stefano, osservando superficilamente il circuito, l'uscita del primo stato è messa a massa direttamente. Cosa dovrebbe fare il primo stadio? una massa virtuale?
U4a genera la massa virtuale. Se tutti e due gli AO funzionano ai capi della cuffia sarà presente un segnale di +/-4v circa...ma ci vuole un oscilloscopio per vederlo.
Se non lo si ha, ci si dovrà accontentare dell'orecchio e se almeno U4b funziona, si dovrà sentire un tono di circa 2kHz
La domanda che volevo farti già lha fatta Livio, ed hai già risposto, però ti faccio un'altra domanda volendo avere una risposta visiva anziche uditiva sullo stato integro dell'amplificatore tramite l'accensione di un led sarebbe da fattibile o si dovrebbe cambiare molto del circuito?
Al posto del altoparlante, dopo il condensatore metti un LED a basso assorbimento in serie ad un resistore da 10-20 Ohm ed un diodo.
Diodo e LED devono essere polarizzati nello stesso senso, qualunque esso sia.
Adesso si che mi spara il dott ''.
L'integrato che vuoi testare deve sopportare la corrente necessaria al LED.
Modificato: da gabri-z
Con il led non capisci se l'uscita è in corto, altrimenti non stavo a disegnare l'oscillatore...o no? :P
... a meno che non si abbassi la frequenza e si usino due leddini distinti
volendo, con un deviatore a 4 vie si possono scambiare i due AO
Modificato: da dott.cicala
2 ore fa, dott.cicala scrisse:
Se l'uscita è in corto , il LED è spento, non ho detto che togliesse il condensatore ....:P
Ma da un'altra parte hai ragione , perché può funzionare un ramo e l'altro no. meglio con due LED , ma sul mio telefonino non ci stavano due quando ho scritto :superlol:
Un limite di questo circuito è che se non funziona il primo AO non funzionerà nemmeno l'oscillatore....
Quindi si può avere mezzo integrato bruciato o mezzo integrato buono, dipende dai punti di vista.
Io sono categorico:  Se mezzo integrato è bruciato, brucio anche l'altra metà e poi lo butto :smile:
13 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Ma non fai prima buttarlo senza bruciarlo , oltre l'amarezza , devi pure ''lavorare '' ?:lol:
