impianto elettrico e domotica
Allegropureio
Buongiorno, non sono un esperto di domotica nè un esperto elettricista, vi scrivo per chiedervi dei consigli.
Dovendo far fare una verifica dell'impianto elettrico a un elettricista per capire se è a norma, quali sono gli aspetti da tenere presente e a cui fare attenzione per capire se un impianto e' sicuro e a norma? , ve lo chiedo per essere in grado di capirci qualcosa in più e non fare la figura dello sprovveduto;
2)Inoltre siccome sarei interessato a inserire nell'impianto elettrico i relè (ho letto dei relè Shelly) per accendere da remoto le luci o comandare le tapparelle o il condizionatore, cosa dovrei chiedere al l'elettricista, non so di predisporre delle cassettine vicino all'interrutore manuale in cui inserire i relè? Altro? non so per esempio potrei far passare nelle canaline il cavo Ethernet per collegare i relè via cavo anziché via Wi-Fi (dovrebbe essere meglio dal punto di vista della sicurezza)
3)Inoltre questi dispositivi per essere comandati da remoto si collegano alla VPN del produttore(funzione P2P) Esatto?Non sarebbe meglio creare una propria rete VPN (client-server) magari installando su un proprio PC con SO Windows (o meglio SO Linux ad esempio Ubuntu)la componente server di OpenVPN?
Che ne pensate?
Buona giornata
Maurizio Colombi
18 minuti fa, Allegropureio scrisse:
Devi solamente informarlo di quello che vuoi fare!
Il come, il dove, il quando... lo sceglierà lui!
Ma mi permetto inoltre di farti notare una situazione alquanto strana...
19 minuti fa, Allegropureio scrisse:
in qualità di cosa devi fare questa verifica se dici:
21 minuti fa, Allegropureio scrisse:
sinceramente non lo capisco...
Allegropureio
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
E' abbastanza semplice da capire :)Sono uno che sta cercando di capire qualcosa prima di affidarsi ciecamente ad un professionista , sto cercando qualche consiglio anche per fare richieste giuste. Grazie comunque anche se non potrai darmi dei consigli Buona giornata
Modificato: da Allegropureio
Sicuramente una verifica della sicurezza di un impianto elettrico a norma, è in primis, la verifica dell'impianto di terra. Verifica della resistenza di terra e misura dell' intervento dei differenziali.
Marco Fornaciari
A parte le idee confuse, la prima domanda è: quell'impianto ha una dichiarazione di conformità?
Se si, è sicuramente a norma, magari minima, ma lo è.
In ogni caso è meglio dichiararsi subito inesperti che fare una magra figura.
Se necessario si va visionare l'impianto a due tecnici diversi.
Per togliersi il dubbio, di fatto bisogna aprirlo e smontato, ma a parte essere esperti bisogna essere lì, e avere anche il progetto in mano.
Per l'nstallazione della domotica bisogna affidarsi a chi è di mestiere (la materia è un po più complessa di come la raccontano), e prima farsi fare un progetto dettagliato, diversamnete si perde tempo e denaro.
In ultimo, se quell'impianto ha più di 15 anni, probabilmente occorre intervenire pesantemente per installare la domotica.
