Tapirulan che non regola velocità
Buongiorno ho in riparazione una scheda per tapirulan modello mc-2000es praticamente funziona tutto gira il motore ma non regola la velocità, quando ho messo mani su questa scheda saltava il salvavita di casa, controllandola ho trovato il finale completamente in cortocircuito finale irfp32k50n, in più una resistenza r17 da 560ohm aperta, sostituiti questi due componenti la scheda montata sul tapirulan s accende funziona il motore solo che non regola la velocità, il motore è funzionante in quando ho un'altra scheda uguale e tutto funziona perfettamente, ho letto su vari forum che cè da cambiare il regolatore solo che non so quale.
metti una foto
Inoltre non è certo questa la sezione corretta.
Oggi sono in vena di acquisire meriti per l'aldilà, quindi la sposto io.:smile:
2 ore fa, Safety scrisse:
Detto in modo banale e semplificato.
Il regolatore è nella scheda. Per controllare la velocità si varia il duty cycle del PWM che pilota il mosfet di potenza.
