Pannello Operatore Op7 - PASSWORD
CIAO A TUTTI. avrei bisogno di aiuto per un pannello op7 su cui è diventato impossibile lavorare per la perdita della pass di accesso. qualcuno sa come poterla recuperare o come disattivarla ,resettarla .qualunque informazione in merito e gradita
grazie
Non ne sono del tutto sicuro ma, hai provato a guardare nel progetto del pannello?
Esiste una particolare combinazione di tasti che azzera la memoria dell'OP.
Questo comporta, però, di dover ricaricare il progetto tramite PC.
Purtroppo non ricordo quale siano i tasti, chiama l'HOT LINE della siemens, lascia i tuoi dati e loro ti richiamano (generalmente in 24 ore, se sei sfortunato in tre giorni, se sei particolarmente sfortunato non ti richiamano proprio).
Per una nuova messa in servizio bisogna tenere premuti al momento dell'accensione i tasti "Esc", "Freccia destra","Freccia in giù". Attenzione questa procedura azzera totalmente la memoria quindi sarà necessario riprogrammare l' OP.
Se hai il progetto trovi anche la password che è inserita System - Settings - op password -- non mi risulta possibile modificare questa password se non da progetto quindi non puo che essere quella scritta in questa casella. Se non hai il progetto ti conviene non resettare :D !!!!
Allora, quel pannello puo avere fino a 9 livelli di password.
Nel progetto e solo li, si imposta la password che viene chiamata superuser a cui è assegnato livello 9, che non è modificabile da tastiera. Tutte le password di livelli inferiore al 9, devono essere impostate da tastiera. Nel menu di edit password è possibile visualizzare/modificare le password di livello uguale o inferiore a quello con cui sei loggato. Comunque, se non hai il progetto puoi fare dei tentativi: 123, 999, e cosi via, (è utile ricordare che protool di default mette la superuser a 100). Se hai il progetto come dice ilreda, te la vai a vedere.
Attenzione che facendo la procedura esc,freccie dx e giu, inizializzi il OP, quindi cancelli tutto l'applicativo.
La password la trovi nel progetto del pannello, tra l'altro mi sembra che l'OP7 non ha le password tamponate da batteria.
la password e' nel progetto del pannello come ti hanno gia detto i colleghi qua sopra.
Cambiala a tuo piacimento e riscarica il tutto nel pannellino .
Per metterlo in modalita' download devi staccare alimentazione , ridarla e premere freccia giu +
freccia dx come ti e' gia stato detto .
ciao
walter
