Baldone1 Inserito: 30 maggio 2019 Segnala Inserito: 30 maggio 2019 Buongiorno. Per un'invasione di formiche nella fotocellula stamattina ho avuto problemi nell'apertura del mio cancello.Ho ripulito e credevo di aver risolto quando invece mi sono accorto di un altro problema: il motore 2 non funzionava ma scottava e vibrava come se fosse sotto tensione anche da fermo, quando l'apertura non era stata comandata. Ho staccato il fusibile di alimentazione e lo sto lasciando raffreddare. Stasera proverò a riattivarlo ma vorrei sapere, nel caso non risolvessi, se questo può essere solo un problema di scheda e se si può fare qualcosa prima di sostituirla. Grazie mille e buona giornata.
Maurizio Colombi Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Inserita: 30 maggio 2019 10 ore fa, Baldone1 scrisse: ma vorrei sapere, nel caso non risolvessi, se questo può essere solo un problema di scheda e se si può fare qualcosa prima di sostituirla. Io proverei a staccare il cavo che collega il motore alla scheda e mettere al suo posto due lampade. Dovrebbe accendersi una lampada quando fai apertura e l'altra lampada quando fai chiusura. Capirai immediatamente se si tratta della scheda o del cavo / motore.
Baldone1 Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 (modificato) Ottimo consiglio. Grazie mille. Io comunque ieri sera ho provato a rialimentare la scheda e, senza dare comandi, al braccio arrivava subito comunque corrente e si apriva. Oltretutto dalla scheda vedevo uscire del fumo. Stasera comunque provo a fare come dici. Grazie ancora. Modificato: 31 maggio 2019 da Baldone1
