Google e inim
Nel guardare questo video
Si parla di assistente vocale, qualcuno ha notizie in merito? Tipo tempistica o altro
L'aggiunta nella vers. 6 degli ingressi domotici e le macro-eventi, già permettono l'interfacciamento con Alexa e Google.
Penso che ci si riferisca nell'applicare Google o Alexa usando gli Sonoff (1-2-4 canali) usati per comandi luce.
In pratica basta collegare le uscite Sonoff a degli ingressi Domotici e sfruttare le macro-eventi dei tempi reali di zona e fare tramite comando vocale tutto ciò che le macro permettono (di cui le più usabili sono applicazione scenari), ed attivazioni/disattivazine di uscite già predisposte in centrale per accensione luce (anche dimmerzione), irrigazione, comando tapparelle e riscaldamento, anche se queste ultime.... possono essere effettuate da App in remoto o in rete locale con wifi tramite il router.
A ok, io pensavo a schede relè di inim ...
a questo punto non sono meglio gli shelly 1? Non so molto ma mi sembra che siano utilizzabili anche con pulsanti e sono a 12v
Bisogna vedere se i Sonoff di shelley sono compatibile con i comandi vocali tramite App di programmazione di Google home e/o di Amazon Alexa (è vero che vengono sempre aggiunte nuove marche di sonoff ma è da vedere quali). Se cerchi in Amazon o altro "sonoff per Google e Alexa" ne trovi diversi di compatibili e a buon prezzo. I Philips per google home sono i più cari.
Guarda questi. Funzionano correttamente ma ce ne sono diversi.
ps. il link è errato, dato che ha 4 uscite per luci dirette, ma da lì si arriva anche ai modelli con uscite relè, stesso formato e marca, o altre.
  • 4 weeks later...
il 30/5/2019 at 19:35 , Panter scrisse:
Ciao. Secondo te come si fa ad accedere / spegnere l'allarme da Google? Attualmente l'unico modo che ho provato è con SMS inserito nella Routine (nella quale ho le luci collegate agli Shelly).
il 31/5/2019 at 12:55 , waitec40 scrisse:
e sono a 12v i sonoff non mi pare
il sonoff pro a 4 uscite relé ha due alimentazioni, una a 220ac e una DC da 5V a 24V a scelta.
il 25/6/2019 at 23:43 , yamaha311 scrisse:
è spiegato nel Quote che hai messo.
Tramite sms è il modo classico.
il 27/6/2019 at 12:32 , Panter scrisse:
Quindi ad ogni scenario devo collegare uno Shelly all'ingresso?
3 ore fa, yamaha311 scrisse:
Sonoff e Shelly sono marche differenti.
Il primo (Sonoff) è perfettamente compatibile con Google e Alexa, mentre per il secondo non ne sono sicuro, comunque servono tanti canali quanti sono gli Scenari o altre azioni da controllare.
Con il Sonoff Pro R2 a 4 canali puoi controllare 4 comandi differenti dato che hanno 4 relè con contatti puliti da utilizzare. Con gli Shelly devi vedere tu quale tipo da utilizzare e se sono compatibili (non mi sembra semplice da quanto ho letto in internet).
Potremmo sentire ciò che ha saputo @waitec40 sugli Shelly.
6 ore fa, Panter scrisse:
Ciao,
da quanto capito gli unici gestibili a 12v sono gli shelly 1 (9.99€)
se sono compatibili
Non sembra compatibile con Google home in italiano, con alexa si.
Il vantaggio all inizio appena uscito rispetto al sonoff era che si potevano gestire anche con pulsanti senza fare modifiche.
sinceramente non ho approfondito visto il costo e la poca diffusione.
53 minuti fa, waitec40 scrisse:
non sembra sia così
dato che l'INPUT 1 va da 5 a 24V. Controlla bene.
No, mi riferivo hai modelli di shelly, l unico shelly gestibile a 12v è lo shelly 1, e quindi limita molto la scelta per il nostro scopo.
Lo Shelly a 4 CH purtroppo non è  a 12v.
Comunque Shelly è perfettamente integrato con Google Home italiano e Alexa. Lo uso per le luci perfettamente. Google li riconosce subito come dispositivi.
Per alimentarli, su quali morsetti consigliate di collegarli?
Modificato: da yamaha311
e se Sì, collega il relè su un terminale, per esempio sul terminale "CENTRALE T01". Nel terminale, sotto "Allarme zona" degli "Eventi" configura la voce "Macro su evento". Qui selezioni "Applicazione scenario" e nella tendina a discesa subito a destra, seleziona lo scenario da attivare.
soluzione trovata in rete, puo' funzionare?
8 ore fa, hulio75 scrisse:
sì va bene, ma il terminale (di centrale o di espansione) deve essere impostato come "Tecnologico" e non associato ad alcuna area, e l'evento da usare è "Tempo reale di zona".
Un terminale Domotico non partecipa agli eventi di Allarme zona e di area ed è adatto allo scopo (domotico). Il fatto di poter essere collegato ad espansione (Flex) dedicata a comandi domotici, permette di installare il WIFI in un punto di maggiore ricezione della casa (specie se di grandi dimensioni), semplicemente derivandosi da una linea i-bus del sistema.
Chiaramente l'alimentazione può essere presa dalle uscite Aux dell'espansione (sempre rispettando le correnti disponibili).
Modificato: da Panter
aggiunte precisazioni
22 ore fa, waitec40 scrisse:
OK, comunque ordinerò un sonoff pro R2 4 canali per testarlo applicandolo a Inim..
Tienici aggiornati allora sui tuoi test! Grazie
  • 2 months later...
il 5/7/2019 at 09:41 , Panter scrisse:
Ciao, hai qualche notivà? sei riuscito a farli dialogare? grazie
il 26/9/2019 at 09:48 , yamaha311 scrisse:
Sì e con ottimo risultato tra ieri e oggi, con l'accoppiata Alexa-SonOff 4CH Pro rev2 che poi si può aggiornare il FW da 2.6 a 3.3 tramite la stessa App di gestione eWeLink. Ho usato Alexa Dot, anche perché la comprai in agosto e Amazon promuoveva la ver 3 al 50% del prezzo, comunque l'accoppiamento avviene anche tra Gooogle-SonOff 4CH Pro come con altri dispositivi. Ho scelto SonOff 4CH dato che i relè hanno contatti puliti e l'alimentazione del dispositivo può essere 12Vdc come 220Vac
Il dispositivo SonOff 4CH Pro, come tutti i dispositivi sonoff hanno un proprio ID e quindi possono essere associati come gruppi differenti in maniera tale da poter utilizzare multipli di uscite a 4 Canali elevando la potenza del sistema tramite il bus WIFI del router (va bene anche un router Gsm 4G dato che l'App si connette tramite cloud).
Fatte le dovute associazioni, si possono "nominare" le uscite e ogni uscita può essere programmata come monostabile (inching) o bistabile (self-locking) e collegarle, tramite i contatti relè liberi da tensione, ad altrettanti ingressi del sistema SMARTLIVING (per PRIME e SOL è un'altra storia dato che mi sono accorto questa sera che esiste una Skill, sia per Alexa sia per Google, che permette l'associazione con il cloud Inim per comandare in vocale le due centrali registrate al cloud). Cercare questo skill mi è venuto in mente dalla foto pubblicata da @waitec40 a nome Mairilyn (l'App si chiama Inim Cloud casa intelligente (per Alexa) e dove sono descritti i possibili comandi vocali di gestione.
Continuando la descrizione precedente, va associata l'App Alexa  all'App eWelink di SonOff tramite la Skill per casa intelligente eWelink Smart Home. Da quest'associazione appariranno i dispositivi e prese come programmati e nominati nell'App Alexa e dopo singole attivazioni, Alexa sarà pronta a recepire i singoli comandi "Attiva" o "Accendi e "Disattiva" o "Spegni" uscita.
il 30/5/2019 at 22:04 , waitec40 scrisse:
Direi ancora meglio se si vogliono aggiungere i comandi vocali a Prime e Sol…… basta solo Alexa o Google home.
Comunque adesso ho elementi per chiedere ragguagli in Imin.
il 1/10/2019 at 02:03 , Panter scrisse:
Grazie per le utilissime informazioni. Io ho gli Shelly e proverò con quello intanto, peccato non ci sia la versione 4Ch a 12V.
Secondo te Inim Cloud casa intelligente verrà collegata anche al Cloud su SMARTLIVING?
16 ore fa, yamaha311 scrisse:
Non so, nella skill di Inim Cloud è precisato solo Prime e Sol che proverò a breve su Prime, ...comunque mi informerò.
Per Shelly basta che associ la sua skill Shelly Cloud e rinominare i dispositivi nell'app Shelly. Comunque io preferisco Sonoff 4CH Pro, è molto duttile e si presta per installazione su barra Din.
Per i test ho utilizzato due canali monostabili per comandare la centrale Inim e due canali bistabili per comando diretto riscaldamento e luci esterne e tutto funziona senza inconvenienti. E' possibile programmare la memorizzazione dello stato in caso di mancanza della 220, e quindi riprendere il funzionamento al suo ritorno.
Come si gestiscono i 4 relè con la centrale? Oltre i 4 tasti sul sonoff e l alimentazione, non vedo altro
