Beko bnfi180 errore f5
superClint
Salve ,, mi occupo di impianti elettrici e refrigerazione : chiedo se qualcuno ha a disposizione i codici errore climatizzatore Beko bnfi 180. La macchina ( non installata dal sottoscritto ) non funziona fin dalla prima accensione , errore f5 dopo qualche min di funzionamento sia in raffreddamento che in riscaldamento . Contattata l'assistenza autorizzata , dopo 4 mesi di attesa , hanno sostituito l'elettronica dell ' unità esterna senza risolvere : stesso problema ! Dopo la cantonata hanno diagnosticato un guasto al ventilatore dell'unità esterna , hanno lasciato tutto smontato e a distanza di due anni la macchina é ancora cosi .
Non conosco le macchine in oggetto , ho fatto qualche prova ma ritengo che la ventola funzioni bene , per esperienza il non funzionamento della stessa su altre macchine provoca l'allarme quasi subito . Ho ipotizzato un guasto alla sonda scarico compressore ma staccandola si attiva l'errore f3 . Qualcuno ha indicazioni da darmi ? Ringrazio anticipatamente .
Link al commento
Condividi su altri siti
Xxxxbazookaxxxx
Scusa,stavo cercando in giro qualcosa sull’errore f5 (che non ho trovato) e mi sono divertito a leggere i commenti sulla pagina assistenza Beko,che riporto.
Sotto il coperchio dell’unità esterna non sono riportati i codici anomalia?
Da quello che ho trovato ma non so se corrisponde f5 è errore scarico compressore,ma se stacchi il termistore ti da f3 errore termistore aria ambiente,verifica che i morsetti non siano uguali e siano stateinvertite le sonde,certo che se a una sonda scarico compressore da 200k gli colleghi una sonda da 20k si sente un po’ strano e viceversa
https://www.google.ch/amp/s/www.assistenza-clienti.it/beko/amp/
Link al commento
I connettori sono colorati , non c'è modo di sbagliare. Anch'io credo siano rimarchiati e da qui l'intuito di verificare i codici errore del produttore di provenienza ( se ho indovinato ) .
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Misura la resistenza di entrambe le sonde e posta la temperatura al momento della verifica per essere sicuro.
Non dico che hai sbagliato tu ma che non possa succedere in fabbrica non ci conto,hanno cambiato la pcb Main hai detto con stesso risultato.
È una possibilità che puoi escludere con un semplice multimetro.
Link al commento
