Mauro Dalseno Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 6 ore fa, _angelo_ scrisse: Post super-interessante. Grazie dott. cicala e tutti. Spero di avere il tempo di studiarmi gli schemi con calma, magari farmi un alimentatore di questo genere, se si compra tutto pronto non si impara nulla. Nel circuito con LM317, come funziona la protezione per sovracorrente ? Concordo pienamente, certi tipi di post li creo volutamente per destare l'interesse degli appassionati di elettronica come me naturalmente.... inoltre i miei limiti vengono compensati da altri personaggi molto preparati, visibili proprio in questa discussione e alla fine saltano fuori discussioni interessantissime.... puoi star sicuro che quando sarà il momento ripesco la discussione. Quote Se pero' serve un alimentatore con tensione e corrente fissa forse uno switching costa meno Sono daccordo, io ne ho una da 30 e uno da 50A e ti garantisco che li erogano senza problemi anche se sono cinesi, in più hanno la regolazione della frequenza di commutazione nel caso di disturbi in determinate bande, ma l'alimentatore lineare è pulito e e non c'è switching che tenga per un radioamatore o un SWL
del_user_97632 Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Grazie Stefano, il guargua, Mauro, si, effettivamente non ho bisogno di un alimentatore cosi potente, ma penso di farmene uno, magari sui 10A, cosi per imparare.
nope Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 19 ore fa, Mauro Dalseno scrisse: Sono daccordo, io ne ho una da 30 e uno da 50A e ti garantisco che li erogano senza problemi anche se sono cinesi, in più hanno la regolazione della frequenza di commutazione nel caso di disturbi in determinate bande, ma l'alimentatore lineare è pulito e e non c'è switching che tenga per un radioamatore o un SWL questo e' quello di elektor modificato e ha tute le protezioni a parte il crowbar che puoi aggiungere. ci metti il trasformatore giusto e lo rendi "fisso" con una aletta adeguata e una ventola
Bondi Ugo Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 (modificato) Il 31/5/2019 alle 22:44 , dott.cicala ha scritto: Con quello non puoi alimentare un qualcosa che non vuoi bruciare Se vanno in corto i finali succede quello che ho detto più sopra. Questo riesce a fornire tranquillamente 40A, la limitazione di corrente è regolabile e affidata al 723 e se c'è sovratensione in uscita c'è un scr veloce che cortocircuita e fa bruciare il fusibile....è l'unico modo per proteggere il carico C'è anche un softstart... L'ho dovuto mettere perché all'accensione mi sganciava quasi sempre il MT visto il trasformatore da 800VA che si trova a caricare 50.000uF. Sia il ponte che l'scr sono da 80A e come finali ho usato i 2N3772. Ai tempi non si trovavano a buon mercato gli IGBT Buongiorno ho visto il suo alimentatore quello con LM723 ho provato a stamparlo ma si vede poco . sono un hobbista in pensione ,e mi interessa come alimentatore perché ha la regolazione di corrente e lo userei da banco ,ma anche con un trasmettitore che consuma be 20 amper Ho anche trovato un trasformatore da 52 amper che buttavano via in un carica batteria da muletti funziona ed e venuto a casa con me. poi alla fiera di eletronica ho trovato un aletta di raffredamento con 10 mj 15022 si sono piccoli ma sono ancora buoni con la loro resistenza da 0,10 ohm 3 watt devrebbero bastarmi . riesce a pilotarli il suo bx53? nel suo schema ? Se mi puo dare una mano con lo schema più chiaro vado meglio Cordiali Saluti da Bondi ugo radioamatore da poco IU4MTH preso la patente dopo la pensione Di Nuovo grazie per il suo tempo **** Modificato: 22 febbraio 2020 da Livio Orsini
Livio Orsini Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 Nuovo utente che probabilmente non ha letto il regolamento che ha accettato. Gli accodamenti sono vietati perchè causano confusione nelle risposte Non si possono pubblicare, per la legge sulla riservatezza dei dati, indirizzi privati, email private se non nella forma xy@plcforum.it. Questa discussione è ferma da quasi un anno Apri sempre una nuova discussione.
