Cavo di alimentazione usb
Aiuto. Un quesito che per voi dovrebbe essere semplice ma a cui io non trovo risposta. Devo cambiare cavo (lo voglio più lungo) ad una sveglia ma capisco quale sia il cavo giusto da comprare su amazon... Vi lascio le foto
Bisogna misurare i diametri, anche se di solito quello esterno è 5,5 quello interno potrebbe essere 1,5 o 2 o 2,5 .......
Ma quello è un comune cavo di alimentazione, nonn un cavo USB
14 ore fa, paolaok scrisse:
...(lo voglio più lungo)...
Se una parte del cavo è nascosto alla vista, fagli una giunta fatta bene.
Tagli, saldi il pezzo di prolunga, isoli,  eventualmente con guaina termo restringente, e sei a posto.
Poca spesa, molta resa:D
Sta sveglietta si mangia 1,2 ampere, fa anche il caffè?
il 31/5/2019 at 10:18 , Lorenzo-53 scrisse:
e con cosa posso misuralo...
il 31/5/2019 at 11:03 , Nik-nak scrisse:
tagli ok, già sul saldi sarei in difficoltà...
19 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
è anche a proiettore... troppo?
Se proprio non vuoi saldare con lo stagno vai di mamuth e guaina termorestringente con un cavo bipolare che sia abbastanza robusto solo che sarà brutto forte.
Matt.aggiustatutto
Scusa, è possibile vedere anche l'altra estremità, quella che va a muro? Solitamente lì c'è scritto di che cavo si tratta. Comunque non è un cavo USB ma un semplice cavo di alimentazione.
11 ore fa, paolaok scrisse:
Oltre ai cavi, in commercio trovi vari adattatori per connettori di quel tipo.
Dalle foto sembra identico ai cavi per alimentare i PC portatili.
Visto che è agevolmente trasportabile la si porta appresso a negozio e la si fa vedere al commesso che fornirà il cavo adatto
7 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
E se viene l'ora di fare il caffè proprio lì , al negozio ?
Siete fetenti a parlare di mammut,  guaina termorestringente, saldature
..a uno che mo vuole solo piu lungo ma non se lo è mai misurato.
Comunque. ..se non vuoi fartelo fare, inizia a tagliarlo a circa  50 cm dalla fine.  Togli poi 5 cm di strato esterno da ambo i lati.  All interno troverai due fili.
A questo punto spella 2 cm sia da una parte che dall altra di ogni filo.
Trova un cavo con altri due fili lungo quanto vuoi ( va bene anche più grosso e con 3 fili, tanto ne userai solo 2) che metterai tra i due pezzi di filo tagliato prima.  Attorciglia la parte in rame dei fili uno con l.altro, in modo da avere continuità tra un pezzo di  filo vecchio e l altro.  Poi attorno al rame abbonda di nastro isolante. Se hai dubbi intanto inizia a tagliare.
Prima di tutto però stacca la spina dal muro sennò con la forbice facilmente fai corto circuito  nell alimentatore ed è meglio non farlo
53 minuti fa, Adr1 scrisse:
Buon giorno anche a te !
13 ore fa, Adr1 scrisse:
Certamente la qualità del lavoro proposto è coerente con il linguaggio usato.:toobad:
Allora tanto vale una prolunga elettrica e sposti l'alimentatore
Non ricordo bene ma attorcigliare cavi spellati e ricoprirli di nastro isolante risponde alla normativa ASI N° ?
Manco mio nonno attorcigliava i cavi...
P. S. Chiamava me! 😀
del_user_97632
Un'altra pazza follia che vi stupira' e' quella di usare una comune prolunga 220 e schiacciarci su l'alimentatore. Raccogliera su un po di topi di polvere ma funziona.
Modificato: da _angelo_
1 ora fa, Lorenzo-53 scrisse:
A 5 volt tutto diventa automaticamente a norma
Sul filo c'è scritto questo
Ci capite qualcosa?
1 ora fa, paolaok scrisse:
Ci capite qualcosa?
Che ci sono almeno quattro valide opzioni :
1. ti procuri uno spezzone di cavo bifilare e fai le saldature , metti i mammut , guaina o nastro isolante;
2. stesso spezzone e ti attorcigli i fili ;
3. lasci tutto come è , poi ti porti una prolunga .
4. continui a leggere sul cavo , sul forum , intanto la sveglia funziona lo stesso.
Decidi tu .:thumb_yello:
2 ore fa, Adr1 scrisse:
I cavi vanno in corto, l'alimentatore switching si incendia, il materasso va a fuoco, la casa va a fuoco
