RAL1023 Inserito: 25 agosto 2006 Segnala Inserito: 25 agosto 2006 Protool funziona correttamente ma non importa e non riconosce piu le immagini bitmap nell'ambiente di sviluppo.Ho provato a copiare le impostazioni per i file bmp nella cartella Tipi di file negli strumanti di esplora risorse da un altro computer in modo da resettare le impostazioni che in effetti erano sparite,poi ho riprovato a riinstallare ma anche se per windows le bitmap si sono sistemate con le modifiche di tipi di file, per protool nisba nonn le importa piu ???qualcuno ha consigli diversi da reinstalla windows ?
Matteo Montanari Inserita: 25 agosto 2006 Segnala Inserita: 25 agosto 2006 (modificato) reinstalla Protool? (eventualmente utilizzando l'ultima versione e service pack disponibili)il fatto che non le riconosce no, il fatto che non le importa nemmeno, mi è capitato il fatto che non riuscivo a modificarle, ma ho risolto "imponendo" a windows di aprire il file *.bmp con Paint e non con altri programmi.non dici perchè le impostazioni erano sparite, che cosa hai fatto / installato per ottenere questo risultato? Modificato: 25 agosto 2006 da keosmm
floppydisco Inserita: 26 agosto 2006 Segnala Inserita: 26 agosto 2006 Hai provato a "smacchinare" in Opzioni-> Impostazioni OLE.. ?Li c'è una finestra dove abiliti i servizi, io tra gli altri ho anche immagini bitmap.
RAL1023 Inserita: 18 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Non ho ancora risolto il problema pero, ho finito lo stesso il lavoro in questo modo.Apro paint copio e incollo in protool, attenzione funziona solo copiando da paint.Se per esempio copio da un altro programma ad esempio Photofilter non incolla in protool.Le impostazioni erano sparite dopo aver installato Nero burning Viewer o qualcosa del genere, le ha cancellate tutte in gestione risorse, opzioni cartella, tipi di fileNon esistevano piu usa OLE in avanzate e i comandi open, edit, e un altro che non ricordo con relative impostazioni per andare a leggere nelle dll del sistema.Protool non importa ma il lavoro è finito e riesco a modificare e aggiornare automaticamentegli oggetti copiati da paint su protool.Prima non faceva neanche quello !
