Sabrina Ronchi Inserito: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 30 maggio 2019 Ciao a tutti Succede solo a me Asxiugatrice praticamente nuova (qualche mese di vita) Dovrebbe essere un top di gamma ma ho problemi con gli odori la biancheria esce senza nessun tipo di profumo e gli asciugamani quando li tirò fuori sanno da “ferro” e quando li uso, dopo un’asciugatura sono puzzolenti Aperavo fosse perché era nuova ma il problema persiste ancora oggi Io la uso tutti i giorni quindi penso che il problema non sia quello Anche la vaschetta dell’acqua non ha nessun odore Ho provato di tutto Cambiato anche detersivi e ammorbidente Messo napisan Ammoniava per togliere eventuale odore ma nulla ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2019 Che detersivo usi? Soprattutto, con che programma e temperatura lavi? Quanti risciacqui? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2019 Il problema non è l’asciugatura, ma i capi che non sono lavati correttamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Thomas24 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2019 Confermo quello che dicono gli altri, sbagli a lavare. E' fondamentale lavare bene gli asciugamani altrimenti appena diventano umidi rilasciano quell'odore di muffa e cane bagnato terribile. Temperatura di ALMENO 60 gradi, programma LUNGO (cotone), centrifuga al massimo e ALMENO 3 risciacqui. Ma soprattutto...detersivo in POLVERE Vedrai che così risolvi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paiper Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2019 il 31/5/2019 at 11:41 , puma87 scrisse: Che detersivo usi? Soprattutto, con che programma e temperatura lavi? Quanti risciacqui? il 31/5/2019 at 14:44 , alesicilia scrisse: Il problema non è l’asciugatura, ma i capi che non sono lavati correttamente. il 31/5/2019 at 15:05 , Thomas24 scrisse: Confermo quello che dicono gli altri, sbagli a lavare. E' fondamentale lavare bene gli asciugamani altrimenti appena diventano umidi rilasciano quell'odore di muffa e cane bagnato terribile. Temperatura di ALMENO 60 gradi, programma LUNGO (cotone), centrifuga al massimo e ALMENO 3 risciacqui. Ma soprattutto...detersivo in POLVERE Vedrai che così risolvi Esattamente..Condivido con tutti. Tutto quanto detto! Molti lavano a 30..40 e anche a freddo solo con detersivi liquidi. Programmi corti e centrifughe basse. Il modo peggiore di lavare.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2019 il 31/5/2019 at 15:05 , Thomas24 scrisse: Confermo quello che dicono gli altri, sbagli a lavare. E' fondamentale lavare bene gli asciugamani altrimenti appena diventano umidi rilasciano quell'odore di muffa e cane bagnato terribile. Temperatura di ALMENO 60 gradi, programma LUNGO (cotone), centrifuga al massimo e ALMENO 3 risciacqui. Ma soprattutto...detersivo in POLVERE Vedrai che così risolvi Da me anche con il liquido, non puzzano. comunque confermo la necessità del lavaggio a 60°. CI sono anche dei prodotto profumanti adatti all'asciugatrice, comunque. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
